  • 3 tygodnie później...
Dalej się borykam z pewnym problemem,ale znalazłem na allegro http://moto.allegro.pl/pompa-paliwa-opel-corsa-astra-ascona-vectra-hit-i1797696622.html i tam podane jest 0,8 Bara.
https://forum.opel24.com/topic/44961-pompka-paliwa/#findComment-404912
Silnik:
X16SZR-pompa wirnikowa ciśnienie 0,076 MPa
X14XE,X16XEL,X20XEV,X20XER-pompa zębata ciśnienie 0,90 MPa
Z/X12XE,Z14XE,Z16XE,Z16SE,Z18XE,Z22SE-pompa zębata ciśnienie 0,98MPa
https://forum.opel24.com/topic/44961-pompka-paliwa/#findComment-404915
daro
nie wiem czy dobrze podałeś info co do cisnienia
jeśli chodzi o pierwsza pozycje to sie zgodze - 0.07 MPa co daje jakieś 0.7 bara
natomiast w drugiej i trzeciej pozycji podajesz 0.90 oraz 0.98 - sądze ze są to wartości zawyżone trzykrotnie - czyż nie ?
Edytowane przez maciekc
https://forum.opel24.com/topic/44961-pompka-paliwa/#findComment-405350
Info zaczerpnąłem z książki "Sam naprawiam"Opel astra II i Zafira H.R Etzold.
No,ale faktycznie jak się tak zastanowić to coś spore to ciśnienie podają. :idea:
Nie wiem czy aby nie masz racji.
https://forum.opel24.com/topic/44961-pompka-paliwa/#findComment-405354
  • 2 tygodnie później...
