Gość Alvin75 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Witam W Corsie C z 2001 z Climatronikiem mam problem. Powietrze z nawiewów działa cały czas w taki sposób, tzn niezależnie czy skieruję powietrze na szybę (oczywiście wtedy sterowanie automatyczne powinno się wyłączyć), na nogi czy gdzie indziej powietrze wieje cały czas w taki sam sposób we wszystkich kierunkach. Co może być przyczyną i jakich kosztów należy się spodziewać? To jakaś powszechna usterka? pzdr Mariusz Witkowski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44968-corsa-c-17-dti-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pprzemo13 Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Corsa C 1.7 DTI 75KM Comfort z Climatronikiem Ja mam podobny przypadek Najbardziej mnie zastanawia dlaczego mam taki słaby nawiew bez znaczenia jak ustawie moc nadmuchu na pokrętle (automatyczna klimatyzacja i automatyczne/elektroniczne sterowanie nawiewem) jak mam zaparowaną przednią szybę to mordęga żeby sie doczekać jej odparowania nie ważne jak się ustawi nadmuch, czy tylko na przednia szybę czy jakiś inny to i tak jest słaby. Wymieniłem filtr kabinowy i tak nic to nie dało Zastanawiałem się czy czasem jakiś przewód od dmuchawy się nie odpiął bo dmuchawa hałasuje a słabo dmucha, albo dmuchawa zatkana Nie wiem co mam zrobić. Lepiej działało w starej skodzie felicji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44968-corsa-c-17-dti-nawiew/#findComment-417944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2011 Dmuchawa może mieć na wykończeniu szczotki, albo padł Ci rezystor i nie działa na wyższym biegu. Trzeba pod schowkiem - nad nogami pasażera wypiąć wtyczkę z rezystorem i go zweryfikować albo wymontować dmuchawę i sprawdzić stan silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44968-corsa-c-17-dti-nawiew/#findComment-417995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pprzemo13 Opublikowano 16 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2011 Dzięki Sprawdze i jak będe po to napisze. Dmuchawa może mieć na wykończeniu szczotki, albo padł Ci rezystor i nie działa na wyższym biegu. Trzeba pod schowkiem - nad nogami pasażera wypiąć wtyczkę z rezystorem i go zweryfikować albo wymontować dmuchawę i sprawdzić stan silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44968-corsa-c-17-dti-nawiew/#findComment-418044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piobed Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Corsa C 1.7 DTI 75KM Comfort z Climatronikiem Podepnę się pod temat. U mnie w corsie nie działa przełączanie nawiewu. Powietrze wydmuchiwane jest na nogi.Naciskając przełączniki na panelu sterowania- brak reakcji. Jedyne co działa to przełączanie powietrza z zewnątrz na obieg wewnętrzny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44968-corsa-c-17-dti-nawiew/#findComment-420395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pprzemo13 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 Ostatnio rozebrałem konsole i dostałem się do systemu wentylacji. okazało się że wentylator jest sprawny na wszystkich biegach, wszystkie ustawienia i silniczki napędzające odpowiednie przepustnice, sprawdzałem oddzielnie każdy silniczek, awaria okazała się że jest w sterowniku czyli w głównym panelu sterowania Climatronic a to już sprawy elektroniki i nie znam się jak to ugryźć, więc pomyślę i czekam na podpowiedź jak to naprawić. A co do nadmuchu to też działał tylko na nogi, przestawiłem go sam manualnie na szybę po zdemontowaniu silniczka napędzającego i jestem zadowolony wrazie potrzeby służę pomocą pprzemo13@gmail.com   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44968-corsa-c-17-dti-nawiew/#findComment-421635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
