Gość Michalko Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Moją Asterkę rdza zżera tak, że aż mi jej żal. Czytałem w sieci o różnych sposobach domowego odrdzewiania, zamalowywania itp. ale przy takiej ilości rdzy jaką ja mam to nie ma większego sensu w takie zabawy. Dlatego chciałbym po prostu nałożyć na Astrę nowy lakier. Przy okazji chciałbym okleić reklamą Ale do rzeczy. Wyborażam sobie to tak, że najpierw trzeba zedrzeć cały lakier, następnie zwalczyć rdzę, a dopiero potem lakierować. Czy są firmy, które oferują kompleksową taką usługę? Ile taka sprawa może kosztować? Jestem świadomy, że będzie to kosztować więcej niż to auto jest warte, ale Astra jest od "urodzenia" w mojej rodzinie, wiem co było naprawiane, wiem, że nie jest to auto poskładane z 10 innych no i sprawuje się świetnie. Czasem coś trzeba wymienić, ale to nawet w ASO są groszę (nie licząć silniczka wycieraczki tylnej - 700 PLN'ów ). Jedynym problem jest właśnie rdza. Listwy na drzwiach w większości poodpadały, nadkola co raz brzydsze się robią. Fajne autko, a zaczyna wyglądać jak jakiś grat po powodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44987-przelakierowanie-astry-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Czy są firmy, które oferują kompleksową taką usługę? Trochę dziwne to pytanie... O lakiernikach kolega zapewne słyszał Ile taka sprawa może kosztować? Z tego ile sie orientuję to odnowa tej rdzy na kołach może kosztować spokojnie 3 tysiące PLN. Z szansami na więcej bo pewnie trzeba będzie powymieniać jakieś blachy (a z treści Twojego posta wynika, że raczej będzie trzeba).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44987-przelakierowanie-astry-f/#findComment-402545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybi Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 No lakiernik to swoją drogą , ale jak rdza jest i to sporo to najpierw blacharz i też swoje skasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44987-przelakierowanie-astry-f/#findComment-402546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michalko Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 No o lakierniku słyszałem, ale ten to chyba tylko lakierowaniem się zajmuje A ktoś jeszcze musi zedrzeć stary lakier i "wyplewić" rdzę, a ta na pewno siedzi pod blachą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44987-przelakierowanie-astry-f/#findComment-402615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 (edytowane) czemu samemu tym się nie zajmiesz ?? wychodzi ci o wiele taniej i masz przyjemność że to ty robisz, szczerze też mam problem z rdzą, ale proponuje włókno szklane własnej roboty i całą szczerością moją, na prawdę jest do wyśmienity pomysł, lepszym niż dawanie spawaczowi który najmniej przy dobrych wiatrach weźmie 100 zł za jeden spaw. Edytowane 24 Sierpnia 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44987-przelakierowanie-astry-f/#findComment-402728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 No o lakierniku słyszałem, ale ten to chyba tylko lakierowaniem się zajmuje A ktoś jeszcze musi zedrzeć stary lakier i "wyplewić" rdzę, a ta na pewno siedzi pod blachą. widac ze male masz o tym pojecie starego lakieru nikt nie zdziera tylko najpierw odstawaisz auto do blacharza wymienia fragmenty (reperaturki) albo cale elementy gdzie jest rdza i potem lakiernik to on se przygotuje wszysztko do malowania szpachlowanie po blacharzu na zdrowych elemenach nie bedzie zadnej farby zdzieral tylko zmatuje stary lakier polozy podklad i na to kolor i final ale ja bym sie powaznei zastanowil czy warto pomys z wloknem szklanym rok dwa moze potrzyma i potem problem jeszcze wiekszy bo sie go od razu nie pozbyles i rzda bedzei o wiele bardzie zaawansowana aha i pamietaj po malowaniu trzeba odczekac az lakier porzadnie stwardnie i wyschnie i dopieor potem jakeis oklejanie reklamami itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44987-przelakierowanie-astry-f/#findComment-403185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 jeśli nawet nie pozbyłeś się całej rdzy a pokryjesz całe najpierw żywicą to nie ma prawa dostać się jaka kol wiek woda, ale co do jakości to oczywiście nie daje gwarancji bo to zależy od robiącego. A co do wytrzymałości, to nie wiem ale powiem jedno jeśli kolarze mają rowery gdzie rama jest zrobiona z włókna szklanego to chyba coś znaczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44987-przelakierowanie-astry-f/#findComment-403236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
