Gość Ragless Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Witam Dalszy ciąg boju z podłączeniem zasilania pod CB Radio na stałe. Miejsce do montażu radia już znalazłem, antena też już zamontowana ( sirio triflex) Teraz zostało już tylko podłączenie zasilania. Zapalniczka ma na stałe 12V więc odpada( zapalniczki nie brałem pod uwagę). Miałem podłączyć się pod przewód w kostce bezpiecznikowej po lewej z tyłu ( kostka z bezpiecznikiem od otwierania el. szyb) ale jak sobie pomierzyłem tam też napięcie jest nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Ktoś ma pomysł gdzie się wpiąć/podłączyć CB aby napięcie pojawiało się dopiero po zapłonie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44990-potrzebne-12v-do-cb-po-zap%C5%82onie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sojer_25 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Może najprościej wpiąć się w kabel od radia?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44990-potrzebne-12v-do-cb-po-zap%C5%82onie/#findComment-402586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Ale po co podłączać radio po zapłonie. Jeśli cb nie ma pamięci kanałów to za każdym razem będzie włączało 9tkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44990-potrzebne-12v-do-cb-po-zap%C5%82onie/#findComment-402593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawelek82B Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Hej. Nie masz w swoim profilu podane jakim oplem śmigasz. Ja w mojej astrze II podłączyłem się właśnie pod zapalniczkę. Napięcie pojawia się dopiero po przekręceniu kluczyka. Wypiołem ogginalną kostkę i zasilającą i dorobiłem coś na wzór rozdzielacza. Do kabli od cb dolutowałem równolegle dwa małe kabelki, tak aby z jednej strony była końcówka "męska" a z drugiej "żeńska". Wszystko działa bez problemu, nie muszę pamiętać o wyłączaniu radyjka po zatrzymaniu, zapalniczka jest wolna a w razie demontażu radia wypinam przewody z kostki i wpinam ją na miejsce i po sprawie. Jeśli chcesz to mogę zrobić kilka fotek i wrzucę je na forum. Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44990-potrzebne-12v-do-cb-po-zap%C5%82onie/#findComment-403212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
