Gość nomc Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Hej. Jestem nowy na forum i od razu z problemem Więc mam Astre H z 2005 w kombi i chciałem zmienic radio z CD30 na JVC KD-R600 podłączając je za pomocą oto tej kostki CT20VX03 Connects 2 i tu się zaczęły schody bo po podłączeniu radio pokazywało tylko godzinę i wysuwało płytę ,więc znalazłem wątek żeby luźny czerwony kabel z tej kostki podłączyć pod zapalniczkę no i zadziałało, ale działa cały czas tzn. że po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki również. Narazie jak skończę jazdę to ściągam panel ale wiem że pewnego zapomnę to zrobić i wyssie aku.Więc moje pytanie jest czy da się jakoś zrobić aby po wyjęciu kluczyka radio gasło jak to powinno być.Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 więc znalazłem wątek żeby luźny czerwony kabel z tej kostki podłączyć pod zapalniczkę Witam. Daj linka do tego wątku to go puszcze od razu w kosmos, jeśli jest na tym forum. Szukaj przewodu gdzie plus pojawia się po przekręceniu kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-402721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nomc Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Szukaj przewodu gdzie plus pojawia się po przekręceniu kluczyka. No właśnie, ale gdzie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-402744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Sprawdź najpierw na oryginalnej kostce która zasila radio.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-402748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nomc Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Sprawdź najpierw na oryginalnej kostce która zasila radio. Właśnie bym chciał poszukać ale nie wiem jakiego koloru szukać itp.Zrobiłem pare zdjęć: Główna kostka , która była podłączona do orginalnego radia. Kable od radia JVC: I tak wygląda całość : I znalazłem jeszcze coś(cały poradnik) na forum anglojęzycznym że można znaleźć plusa który pojawia się po przekręceniu kluczyka w wiązce kabli która jest podłączona pod włącznik świateł awaryjnych ale nie chce ingerować w elektrykę auta tak głęboko. Więc jak ktoś podpowie sposób na zrobienie tego będę na serio wdzięczny. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-402838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2011 Przeglądałem opisy wyprowadzeń CD30 i nie ma tam plusa który jest po włączeniu stacyjki, jest tam tylko stały plus ( na fotce widoczny jako grubszy czerwony) Nie masz chyba wyjścia jeśli chcesz aby radio gasło wraz z wyciągnięciem kluczyka i znaleźć kabel gdzie pojawia się plus po włączeniu stacyjki. Do wpięcia wykorzystaj taką szybkozłączkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-402853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nomc Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Dzięki za odpowiedzi , temat do zamknięcia uporałem się z problemem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-403201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 To byś napisał dla potomności w jaki sposób podłączyłeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-403252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nomc Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 To byś napisał dla potomności w jaki sposób podłączyłeś. Zdemontowałem całą centralną konsolę i znalazłem wiązkę kabli z włącznika świateł awaryjnych i podpiąłem luźny czerwony kabel z kostki do czarnego z wiązki.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-403344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45009-astra-hradio-dzia%C5%82a-bez-kluczyka-w-stacyjce/#findComment-403346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
