Gość arekdzwon Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Podczas hamowania stuki z prawej strony-przód,niby wahacz,na szarpakach wahacz ok. wymieniłem łącznik drążka stabilizatora z obu stron i nic,wymienione łapy skrzyni biegów przód-tył i nic amory 87%,przy dojeżdżaniu wolno na luzie do krawężnika przodem-puknięcie lekkie kołami i znowu stuknięcie.Wcześniej miałem Fiata Brava i przy takich obiawach zawsze do wymiany były tuleje na wahaczu.W warsztacie po szarpakach zdecydowanie wahacz wykluczył-wskazał na łącznik drążka stabilizatora-wymieniłem i lipa-więc co do licha. proszę o radę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45062-stuki-w-zawieszeniu-prz%C3%B3d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 a jak z tulejami owego stabilizatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45062-stuki-w-zawieszeniu-prz%C3%B3d/#findComment-403240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arekdzwon Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 tuleje jek i cały wahacz OK ,miałem podpowiedź że może łożysko lub guma na macparsonie ale jak to sprawdzić bo pod maską tak ciasno że praktycznie nic nie widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45062-stuki-w-zawieszeniu-prz%C3%B3d/#findComment-403350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kristoyo Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 miałem to samo tuleja na wachaczu okazała sie być winna...bujałem sie z tym na szarpakach itp..różni mechanicy...i wreszcie...jeden dobry dobra diagnoza ..pomogło. tuleje jek i cały wahacz OK ,miałem podpowiedź że może łożysko lub guma na macparsonie ale jak to sprawdzić bo pod maską tak ciasno że praktycznie nic nie widać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45062-stuki-w-zawieszeniu-prz%C3%B3d/#findComment-403550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arekdzwon Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 dzięki - chyba wymienie ten wahacz koszt zamiennika ok. 160zl. ale jak narazie moja złota rączka od napraw się nie mylił-mówją że kiedyś musi być ten pierwszy raz. jak zrobie to dam znać co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45062-stuki-w-zawieszeniu-prz%C3%B3d/#findComment-403661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roko Opublikowano 9 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2011 a magiel sprawdzałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45062-stuki-w-zawieszeniu-prz%C3%B3d/#findComment-408551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
