witam serdecznie wszystkich .Po wymianie klocków z przodu przy odpalonym silniku po naciśnięciu na pedał hamulca pomalutku[10-15 sekund] opada na dół jak by wyciekał płyn ,a przy wyłączonym jest twardy jak przed wymianą.Żadnych wycieków płynu nie ma.Hamulce działają ale słabo.Czy zapowietrzyły się przy wciskaniu tłoczków?proszę o pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/45065-opada-peda%C5%82-hamulca/
mam jeszcze jedno pytanie,odpowietrzać przy odpalonym silniku czy przy zgaszonym,bo jak napisałem wcześniej przy zgaszonym pedał nie opada i czy muszę odpowietrzyć też tylne hamulce czy tylko przednie ? pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/45065-opada-peda%C5%82-hamulca/#findComment-403076
Przyjrzyj się czy dobrze założyłeś tą sprężynę.
Ja z rozpędu przy wymianie klocków założyłem ją źle i miałem takie same objawy.
Przy wymianie klocków hamulce się nie zapowietrzają.
https://forum.opel24.com/topic/45065-opada-peda%C5%82-hamulca/#findComment-403084
sprężyny na pewno są dobrze,hamulce działają tylko dalej jak na postoju przytrzymam pedał to opada,jutro odpowietrzę cały układ może będzie dobrze
https://forum.opel24.com/topic/45065-opada-peda%C5%82-hamulca/#findComment-403353
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 lata później...
Mam takie same objawy od zakupu czyli rok. Hamulce nie sa zapowietrzone i dobrze działają, ale pedał schodzi na dół.
Mam podobne objawy - wymieniłem niedawno tarcze (Bosch), klocki (TRW) + płyn hamulcowy DOT4 TRW.
Mam wrażenie, że pedał jest dość miękki i można go mocno wcisnąć w stronę podłogi (prawie do końca). Jestem po wymienie ok 30km, więc klocki już sie ułożyły. .
Dodam, że w mojej służbowej skodzie Fabii pedał po mocnym wciśnięciu ostrzej hamuje oraz jest w połowie już twardy - w merivie mogę go mocniej wcisnąć i gorzej hamuje oraz wydaje się ciągle miękki.
https://forum.opel24.com/topic/45065-opada-peda%C5%82-hamulca/#findComment-577489
Może zapowietrzony po wymianie płynu. Jak wciśniesz kilka razy to rośnie ?
Czały czas taki sam objaw. Mam wrażenie, że ten typ tak ma - ale wolno hamuje (bardziej zwalnia). Jeszcze pojeżdze chwilę i zobacze, bo moze tarcze do klocków ciągle sie układają - przejechałem ok 60km. Jak nie to podjade do mech niech sprawdzi i odpowietrzy układ.
https://forum.opel24.com/topic/45065-opada-peda%C5%82-hamulca/#findComment-577590
