Gość tolson Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Witam wszystkich forumowiczow. Posiadam opla vivaro 1.9 di z 2003r, nie jestem profesionalnym mechanikiem z zawodu, raczej samoukiem, ale do rzeczy: z samochodem nie bylo zadnych problemow do czasu, kilka dni temu samochod zaczal zapalac troche dluzej niz normalnie tzn nie od tyka. nastepnie jadac pod gorke gdy silnik jest przeciazony odcina mu zaplon, zapala sie czerwona kotrolka silnika stop, zatrzymuje sie czekam kilkadziesiac sec odpalam( krece bardzo dlugo rozrusznkiem ponad 30sec) samochod zapala i znow jedzie, kontrolka sie pali az do czasu wykasowania bledow. Op com wurzuca blad P0191, za niskie cisnienie na listwie cr, gdy odpalam silnik pompa pokazuje cisnienie ok 150bar, wiec jest ok, gdy silnik pracuje na wolnych cisnienie pokazuje ok 300 bar ale pozniej spada do 290 280 270 260, az do ok 250bar i pozniej wskakuje znow do 260 270 raz na pare min opcom pokazuje pelne 300bar, Rozmawialem z mechanikem ktory podejrzewa padnieta pompe HP lub czujnik cisnienia na listwie ktory jest podlaczony kablem od przelewow ten na samym koncu listwy?? Czy moglby ktos z kolegow pomoc, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45087-vivaro-gasnie-podczas-jazdy-po191/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Vivaro slynie ze slabej elektryki, przewody lubie korodowac. Sprawdz instalacje do czujnika na listwie CR, Zaworka elektromagnetycznego dozujacego paliwo na pompie HP. Wymiana pompy to spory wydatek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45087-vivaro-gasnie-podczas-jazdy-po191/#findComment-403140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tolson Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 kolego a gdzie ten zaworek szukac?, bo nie bardzo kojarze, kabelek wydaje sie ok nie widac zadnych przetarc itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45087-vivaro-gasnie-podczas-jazdy-po191/#findComment-403150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Nie musi być przetarć. Jeżeli tak jak do Fiatów instalację robią Chińczycy to kable gniją bo za dużo jest w miedzi zanieczyszczeń siarką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45087-vivaro-gasnie-podczas-jazdy-po191/#findComment-405391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
