Witam, mam pytanie, czy wymiana Tarcz i klocków w Vectrze A 1,6 benzyna, 92r, różni się bardzo od wymiany w Astrze G rok 2000???
Ma ktoś jakąś instrukcję wymiany i jakie klucze są potrzebne???
https://forum.opel24.com/topic/45092-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w-vectra-a-prosze-o-rad%C4%99/
Kompletna instrukcja wymiany jest w poradniku http://www.wkl.com.pl/opel-vectra-i-calibra,1,1,80? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/45092-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w-vectra-a-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-403156
Nie ma różnicy metodyka jest ta sama:
http://forum.opel24.com/topic/28198-Wymiana-tarcz-hamulcowych-w-Astrze/
https://forum.opel24.com/topic/45092-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w-vectra-a-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-403172
Witam, tarcze i klocki wymienione, obeszło się bez żadnych problemów. Problem natomiast powstał po wszystkim.
Wcześniej jak klocki były już wytarte to musiałem dolać płynu hamulcowego bo było za mało.
Przed wymianą nie odessałem nadmiernego płynu ze zbiorniczka.
Po wymianie usłyszałem dosyć głośne syczenie z pod maski... I do tego nadmiar płynu hamulcowego sam wybił korkiem i wylał się.
Żeby zahamować trzeba wcisnąć pedał hamulca prawie do podłogi (wcześniej tak nie było).
Gdy pompuje pedałem hamulca to bierze coraz wcześniej ale po chwili znowu trzeba deptać do podłogi...
Co mogło się zepsuć? Wydaję mi się że ma to związek z tym syczeniem z pod maski na odpalonym silniku.
Dodam że po przejechaniu 500m i kilka hamowań tarcze tak się rozgrzały że się z nich dymiło...
https://forum.opel24.com/topic/45092-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w-vectra-a-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-403195
odpowietrz układ
nieszczelność na podciśnieniu lub serwie możesz sam sprawdzić
poprawność złożenia, pracę tłoka, prowadnic zacisku
również
https://forum.opel24.com/topic/45092-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w-vectra-a-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-403246
  • 4 tygodnie później...
A zobacz czy masz podcisnienie od serwa hamulcowego szczelne ?
Ja tak mialem ze jak mi pekł ten przewód to szyczało spod maski a hamulce nie miały wspomagania były bardzo słabe
https://forum.opel24.com/topic/45092-wymiana-tarcz-i-klock%C3%B3w-vectra-a-prosze-o-rad%C4%99/#findComment-405996
