Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Witam. W mojej vectrze C 1,9 CDTI 150KM po przejechaniu 13 tys km zapaliła się kontrolka samochodu z kluczykiem. Pierwszy raz zapaliła się podczas jazy ale samochód nie przeszedł w tryb awaryjny tylko normalnie pracował natomiast teraz ta kontrolka pali się cały czas po włączeniu zapłonu i nie gaśnie wraz z innymi kontrolkami a dziwne w tym jest to że gaśnie dpoiero po uruchomieniu silnika. Podczas jazdy już się nie zapala, zapaliła się tylko raz natomiast podczas włączenia zapłonu, nie gaśnie. Niemam pojęcia co tu może być   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4511-kotnrolka-z-kluczykiem-dziwna-sprawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Chyba immobilizer jakiś, ki jakiś inny czort.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4511-kotnrolka-z-kluczykiem-dziwna-sprawa/#findComment-317991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2007 też podejżewałem że to imo ale przy imo kontrolka miga a u mnie nie miga tylko się świeci. Ale od jakiegoś czasu mam taką dziwną sprawe że samochód mi nieraz starsznie muli. Wciskam mu gaz a on w miesjcu stoi i to bez względu na obroty i zaczeło się to dziać jeszcze przed tą kontrolką i byłem z tym w ASO ale powiedzieli że pamięć błędów czysta i niema nic niepokojącego i wszystko jest ok a teraz ta kontrolka więc może ona ma coś wspólnego z tym wszystkim .... [ Dodano: Sro Sie 29, 2007 21:39 ] A więc jestem po wizycie w ASO, podłączyli mi Viki pod TECHA i co się okazało?? Poszedł jakiś zawór regulacji spalin czy coś takiego, już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie teraz kontrolka gaśnie i wszystko jest ok Dobrze że to nic poważnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4511-kotnrolka-z-kluczykiem-dziwna-sprawa/#findComment-317914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2007 A jaki był koszt naprawy bo mam ten sam problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4511-kotnrolka-z-kluczykiem-dziwna-sprawa/#findComment-317540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2007 A jaki był koszt naprawy bo mam ten sam problem kopernik, kol. przeczytaj ten post a może nie będziesz nigdzie jeździł http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-vt8639.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4511-kotnrolka-z-kluczykiem-dziwna-sprawa/#findComment-317538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2007 nie płaciłem nic bo mam autko na gwarancji i to aż 5 lat Więc przez 5 lat niemam się o co martwić . A jeśli chodzi o zawór EGR to wyglądana to że 1.9 to zaczyna być standard   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4511-kotnrolka-z-kluczykiem-dziwna-sprawa/#findComment-317536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 brzoza dzięki ,sprawdzę i dam znać. [ Dodano: Sob Wrz 08, 2007 12:13 ] Witam, byłem dzisiaj w serwisie i okazało się że byla spalona świeca na 3 cylindrze i prawdopodobnie jest uszkodzony jeden z zaworków podciśnieniowych,ale mechanik mówił żeby jeszcze poczekać bo to mógł być stary błąd.Jak coś wyjdzie jeszcze w tym temacie to dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4511-kotnrolka-z-kluczykiem-dziwna-sprawa/#findComment-317458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
