Gość Tiko Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Pomocy !!! Temat jest taki że przy dodawaniu energiczniej gazu szczegulnie na pierwszym i 2 biegu jest gwizd !!! byłem juz w 3 warsztatach i tak naprawde to nieznnaja zabardzo tematu najlepiej to by wymienili wszystko .. Podejżenia sa takie że to turbosprężarka!!! ale dzwoniłem do Pana który zajmuje sie regeneracja i sie pytał czy jest spadekmocy nie ma!!! czy kopci auto nie kopci !! To wypowiadał sie tak że to niekoniecznie musi to być turbina !! zeby sprawdzić pzrewody i interkuler na warsztacie sprawdzili interkulertak że odpioł Waż od interkulera przejechał palcem ibył osad z oleju i mowi na bank to turbosprężarka !!! proszę opodpowieDz w tym temacie albo jęsli ktoś miał podobną sytuację to opisanie sprawy dziękuję:-) (dobry warsztatZG??) usunąłem Caps Lock z tekstu- regulamin forum sie kłania, następnym razem wywalę post do kosza/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45115-gwizdanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Jak masz osad z oleju po zdjęciu węża to na bank turbina puszcza olej. Tiko uzupełnij profil o dane silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45115-gwizdanie/#findComment-403262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tiko Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2011 Jak masz osad z oleju po zdjęciu węża to na bank turbina puszcza olej. Tiko uzupełnij profil o dane silnika. Osad jest na rurze która idzie do interkulera i wsalonie Opla powiedzieli że osad zawsze będzie// prawdopodobnie wydmuchało uszczelke w układzie wylotowym przy turbinie albo szpilka śie wykreciła albo urwała i dlatego jest gwizd MUSZA ściagnąć turbine bo ona jest razem tym układem wylotowym i wtedy zobacza-- tak Powiedzieli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45115-gwizdanie/#findComment-403795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
