Gość pawelenergy Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Witam Zregenerowalem sprezarke, sprawdzielm caly uklad, wyczyscilem chlodnice, wymienilem osuszacz, nabilem klime gazem jak i olejem. Mam klimatronika i klima sie zalacza i chlodzi, ale po 2-3 min uklad sie caly rozszczelnia bo zawor w sprezarce sie otwiera bo nie zalacza sie wetylator chlodnicy. Bylem z tym u elektyka i wyszlo na to ze to sterownik wetylatorow (ten po lewej stronie za zderzakiem), wymienilem i prze interfejsa idzie je manualnie zalaczyc na oby dwa biegi ale automatycznie bez uzycia kompa sie nie zalaczaja, a elektyk rozklada rece i nie wie co dalej. Mial ktos z was taki przypadek? Co to moze byc? pozdrawiam pawelenergy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45127-problem-z-wetylatorami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Może masz błędy w centralce ? Próbowałeś sprawdzić i wykasować błędy z cenralki, pamiętam jak kiedyś jeden z forumowiczów miał chyba podobny przypadek. Po skasowaniu błędów klima zaczęła chodzić bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45127-problem-z-wetylatorami/#findComment-403370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelenergy Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Niestety to nie jest taka błachostka jak błedy. W sumie to nie bylo błedow, bo podpinalem go do kompa wielokrotnie. Na starym module nie chcial sie laczyc z interfejsem, teraz na nowym sie laczy, zazwyczaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45127-problem-z-wetylatorami/#findComment-403391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Pomierz wiązkę między sterownikiem chłodzenia a ECU silnika, znajomy miał przerwany przewód we wtyczce ECU. W międzyczasie wymienił chyba ze 3 sterowniki chłodzenia - objaw ten sam - brak reakcji wiatraków na załączenie klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45127-problem-z-wetylatorami/#findComment-403404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelenergy Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 W dniu 28.08.2011 o 22:00, GrzECHO napisał: Pomierz wiązkę między sterownikiem chłodzenia a ECU silnika, znajomy miał przerwany przewód we wtyczce ECU. W międzyczasie wymienił chyba ze 3 sterowniki chłodzenia - objaw ten sam - brak reakcji wiatraków na załączenie klimy. No ale przez kompa idzie wentylatory zalaczyc, i dzialaja na 2 biegi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45127-problem-z-wetylatorami/#findComment-403408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
