Za duze spalanie
Gość pawelenergy
Witam
Mam astre F z silnikiem C14NZ, auto jest z 1999 roku kupione od sasiadki wiec znam jego autentyczny przebieg i jest to 96 000 km.
Wszystko z tym autem jest ok nic ni stuka nic nie puka nigdy nie bite, dobrze odpala itp itd. Ale pali mi po miescie 12 litrow przy spokojnej jezdzie.
Wymienilem rozrzad i 2 razy sprawdzalismy czy kolo od zaworow jest idealnie ustawione wzgledem kola z walka no i wszystko jest ok, wymielilem swiece kopulke i kable.
I nic to nie pomoglo dziad nadal pali 12 po miescie a na trasie kolo 10, mialem wczesciej taki sam samochod z tym samym motorem tylko z 3 razy wiekszym przebiegiem i tyle benzyny nie potrzebowal.
Z czym tu moze byc problem ze tyle pali?
Pozdrawiam pawelenergy
https://forum.opel24.com/topic/45128-za-duze-spalanie/
Poszukaj, bo tematów o dużym spalaniu jest od groma na forum i ten zaraz pewnie wyląduje w koszu. Podpowiem tylko że pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest temperatura silnika
pozdrr
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/45128-za-duze-spalanie/#findComment-403282
  • 2 tygodnie później...
