Lampka ładowania.
Gość MaDin astra f
Witam. Ostatnio zauważyłem, że lampka ładowania żarzy się podczas jazdy i na postoju przy włączonym silniku. Pojawił się też objaw typu stopniowe spadanie obrotów na jałowym (tylko na benzynie) aż do szarpania silnikiem i gaśnięcia. Wie ktoś gdzie szukać przyczyny. Dodam, że silnik przeszedł ostatnio zabiegi renowacyjne typu wymiana pierścieni, popychaczy, planowanie głowicy, cały rozrząd, termostat, pasek alternatora, świece, przewody, olej GM 15w40, płyn chłodniczy K2 i dodam, że popychacze przez 3 sek. grają na zimnym. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/45150-lampka-%C5%82adowania/
Jak zwykle w takich przypadkach jest to problem z alternatorem. Zacznij od zmierzenia napięcia ładowania, sprawdź tez czy któryś kabel przy alternatorze nie jest luźny.
https://forum.opel24.com/topic/45150-lampka-%C5%82adowania/#findComment-403382
