Gość rusek19902 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 witam kupiłem opla omegę 2.0 16v automat i od jakiegoś czasu zauważyłem ze skacze temperatura i daje z silnika olej do układu chłodzenia zaprowadziłem ją do mechanika i stwierdził ze uszczelka pod głowicą do wymiany zrobił to i dał głowice do szlify i do sprawdzenia szczelności po złożeniu wszystko było ok po odebraniu go od mechanika przejechałem parę naście kilometrów i zaczęło nadal się dziać to samo i nie wiem co może teraz być czekam na sypką odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2011 a na pewno ubywa nadal oliwy silnikowej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/#findComment-403403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel20xe Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Prawdopodobnie mechanik spierdzielił robotę. Sprecyzuj co dalej się dzieje. W przypadku gdy miałeś w układzie chłodzenia tzw. kawę z mlekiem, układ ten trzeba przepłukać kilka razy, choć mimo to nadal możesz mieć delikatną kawę z mlekiem (ciężko go wyczyścić).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/#findComment-403452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 W automacie możliwe jest, że to olej ze skrzyni jest Z tego co pamiętam skrzynia jest chłodzona tą samą chłodnicą co silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/#findComment-403457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rusek19902 Opublikowano 24 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2011 tak na pewno nadal ubywa olej z silnika bo wlewałem nowy po remoncie i później musiałem dolewać i nadal jest to samo i coraz szybciej sie grzeje znajomy powiedział mi ze morze to być chłodnica ale jednak nie wymontowałem ją i w miejscu gdzie jest rurka od oleju dmuchałem sprężarką a w komorze gdzie jest woda wlałem ją i nic nie wypływało ani nie bom belkowało i nadal nie wiem co jest grane jak można to sprawdzić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/#findComment-406630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rusek19902 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 W automacie możliwe jest, że to olej ze skrzyni jest Z tego co pamiętam skrzynia jest chłodzona tą samą chłodnicą co silnik a czy jest możliwe ze to morze miedz chłodnica winę ze idzie olej do wody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/#findComment-407201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 w chlodnicy nie ma obiegu oleju silnikowego jest tylko od skrzyni automatycznej wiec to nei chlodnica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/#findComment-407203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rusek19902 Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 wyczytałem gdzieś ze moze być to chłodnica olejowa do dupy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/#findComment-407209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 o ile chlodniczka oleju jest i jest chlodzona ciecza i nie jest to chlodnica silnika to calkiem inna czesc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/#findComment-407267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rusek19902 Opublikowano 30 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2011 a w którym miejscu może sie znajdować chłodnica oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45154-olej-w-uk%C5%82adzie-ch%C5%82odzienia/#findComment-407396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
