Mam pytanie, otóż w mojej Astrze została wymieniona stacyjka (jeszcze za czasów poprzedniego właściciela) i rozkodował mi sie kluczyk. Nie mam fizycznej możliwości zakodowania kluczyka, bo kluczyk od drzwi/centralnego nie pasuje do stacyjki, tzn pasuje ale się oczywiście nie przekręca. Czy jeżeli bym ustawił "ząbki" stacyjki na te pasujące pod pierwotny klucz to dało by radę go zakodować?
https://forum.opel24.com/topic/45174-kodowanie-kluczyka/
Pilot. Bateria nowa więc to nie wina baterii. Po prostu gdy naciskam guzik to dioda się pali (na pilocie) ale nic się niedzieje. Zwyczajna sytuacja z rozkodowanym kluczykiem, gdzie, żeby naprawić wystarczy na zapłonie przytrzymać przycisk i się zakoduje. Tylko ów kluczyk nie przekręca się w stacyjce bo była wymieniana i do odpalania auta mam inny kluczyk.
I zastanawiam się, czy gdybym zmienił "ząbki" w stacyjce pod stary kluczyk to by dało radę go zakodować. Bo jak nie to szkoda kasy na to.
Edytowane przez zbyszek670
usunąłem zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/45174-kodowanie-kluczyka/#findComment-403471
Włącz zapłon kluczykiem którym normalnie uruchamiasz auto i wtedy spróbuj zaprogramować pilot w drugim kluczyku.
Nie da rady ;) Już próbowałem.
*Gawlak
A myslisz, że ile takie "przeprogramowanie" stacyjki może kosztować? Bo koleś wyskoczył ze 100zł a wydaje mi się to trochę za dużo jak na 10 min roboty.
https://forum.opel24.com/topic/45174-kodowanie-kluczyka/#findComment-403598
Znalazłem kolesia co zrobi to za 50 zł więc miałem rację że 100zł to za dużo ;)
Ale z 2 strony patrząc, to mam tylko 1 kluczyk wtedy, i gdy go zgubie to jestem w dupie :mellow: A z tego co się pytałem to dorobienie kluczyka z pilotem to koszt ok 350zł. Czy da się jakiś na allegro/szrocie kupić i przeprogramować pilot/zmienić grot i wyjdzie taniej?
https://forum.opel24.com/topic/45174-kodowanie-kluczyka/#findComment-403711
  • 3 tygodnie później...
Mam pytanie, jeszcze nie zmieniałem stacyjki bo nie miałem kiedy. Ale nie da rady tak zakodować, żebym przyłożył 2gi kluczyk do stacyjki jak jest na zapłonie? Nic się nie dzieje, a wydaje mi się, że powinno się zakodować.
Próbowałem chyba wszystkich kombinacji:
oba przyciski na raz, trzymanie jednego guzika, klikanie na przemian i nic. Zarówno na zapłonie jak i na odpalonym silniku. Robie coś źle? A może centralny rozkodował się na amen i bez fachowców sie nie obejdzie?? :confused:
https://forum.opel24.com/topic/45174-kodowanie-kluczyka/#findComment-405853
