Czasem długo kręci rozrusznik
Witam, co może być przyczyną problemów z odpaleniem asterki H (1.6 benz 105HM). Otóż generalnie odpla w sekundke albo i mniej ale są momenty (co kilka dni) , że potrzebuje więcej czasu na odpalenie (5 sek?). Zdarza się to zauwazłylem na rozgrzanym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/45195-czasem-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-rozrusznik/
Witam. Z tego się więcej dowiesz Kody błędów Opel Corsa Dłuższe kręcenie z reguły jest kojarzone z czujnikiem wału korbowego , ale po odczytaniu błędów , sam będziesz wiedział lepiej.
https://forum.opel24.com/topic/45195-czasem-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-rozrusznik/#findComment-403680
  • 5 tygodni później...
czy ten czujnik moze miec rowniez wplyw na lekkie ruchy obrotów na biegu jałowym?
Najczęściej stwarza problem przy odpalaniu (zimny-ciepły), czasem przy mocnym wyprzedzaniu jest lekkie poszarpywanie silnika.Zdarza się , że w początkowej fazie nie ma błędu. Najpewniejsza diagnoza jest przy sterowniku Simtec 56 - tam jak padnie , po prostu nie odpala. W nowszych z reguły odpala w trybie awaryjnym ( silnik chodzi jak sieczkarnia).
Za falowanie obrotów może być odpowiedzialna przepustnica (przeczyścić)lub silnik krokowy Falujące obroty na biegu jałowym
https://forum.opel24.com/topic/45195-czasem-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-rozrusznik/#findComment-407459
