Mierzenie Sondy Lambdy
Witam, po mieście samochod spala mi ogromne ilosci gazu.
Mam miernik multimetr jednak na elektryce samochodowej to ja sie nie znam.
Wiem ze duzo jest przyczyn takiego spalania. Zaczolem od sondy . Nagrałem filmik i chciałbym zapytać się czy dobrze mierzę. Jeżeli tak to oznaczałoby że sonda jest uszkodzona?
Oto filmik na youtube:
Dzieki z góry za porady
https://forum.opel24.com/topic/45202-mierzenie-sondy-lambdy/
Masz chyba trochę słabe ładowanie z alternatora :wesoly:
A napięcie na sondzie powinno być w zakresie 0.3-0.7 V (przy gazie może być trochę więcej )
I mierzysz nie względem plusa baterii tylko minusa, a kabla od sondy nie wypinasz przy pomiarze.
https://forum.opel24.com/topic/45202-mierzenie-sondy-lambdy/#findComment-403543
I to się chwali że potrafisz się przyznać.
Tak jak napisał Kacper.
Sondy nie odpinasz, najlepiej gdybyś delikatnie pozbył się izolacji i jedną końcówką miernika "-" podpiął do ujemnego bieguna alternatora lub masy. Natomiast drugim końcem podpinasz się w przewód sondy w miejscu gdzie pozbyłeś się izolacji. Napięcie powinno oscylować w granicach 0,2V - 0,8 V jeżeli sonda jest 1V. Jeżeli cały czas będzie np. 0,3V i nie będzie się znacznie zmieniać to sonda do wymiany.
Natomiast jeżeli masz miernik to podłącz go do akumulatora i sprawdź jakie napięcia są w stanie spoczynku (akumulator bez ładowania), w trakcie pracy rozrusznika (do ilu spada napięcie akumulatora) oraz podczas pracy silnika w całym zakresie obrotów (zobaczymy jakie jest ładowanie).
https://forum.opel24.com/topic/45202-mierzenie-sondy-lambdy/#findComment-403549
Dodam, że najlepiej to zrobić po nocnym postoju.
Nie należy mierzyć napięcia spoczynkowego akumulatora bezpośrednio po zakończeniu jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/45202-mierzenie-sondy-lambdy/#findComment-403564
To zerknij teraz do świeżego tematu http://forum.opel24.com/topic/45440-Po-wymianie-sondy-obroty-2000/page__pid__404587#entry404587
Dużo dowiesz się z linków podanych przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/45202-mierzenie-sondy-lambdy/#findComment-404633
Tym razem wydaję mi się że zrobiłem dobrze pomiar
ale nie za bardzo widać ;)
Napięcie powinno oscylować między 0,1 - 0,9 V -tak jak np tu:
A co jakieś błędy wywala?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2055170.html
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/45202-mierzenie-sondy-lambdy/#findComment-404752
  • 1 miesiąc temu...
