Wymiana poduszek silnika
Witam.
Chciałbym samodzielnie wymienić poduszki silnika. Z tego co sprawdziłem jedna (tylna) znajduje się pod filtrem powietrza. Gdzie znajdują się pozostałe (może ktoś ma jakieś foto) i czy da rade wymienić "pod blokiem" bez kanału??
https://forum.opel24.com/topic/45264-wymiana-poduszek-silnika/
Gość pablo13sty
Ja nawet na oczy jeszcze nie widziałem tego silnika co ty masz ale wpisałem w wyszukiwarkę "poduszki silnika astra g 1,7 td" i już wiem że są 4 poduszki, przednia pod chłodnicą, tylna wiadomo za silnikiem przy ścianie grodziowej, prawa pod akumulatorem i lewa od strony rozrządu pod filtrem powietrza.
Co do wymiany samemu to musisz mieć kanał, dobre narzędzia, dużo cierpliwości i umiejętności żeby to zrobić. Naprawdę radzę odżałować parę złotych i powierzyć to mechanikowi...
https://forum.opel24.com/topic/45264-wymiana-poduszek-silnika/#findComment-404026
Bez kanału też można to zrobić, samochód na dwie podpórki i podnośnikiem silnik trochę w gore, tak jak na filmie
( oczywiście trzeba posiadać nasadki torx )
http://www.youtube.com/watch?v=f_hfyCQY9Mk&feature=player_embedded#!
Niecałe dwie minuty i poducha zmieniona :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/45264-wymiana-poduszek-silnika/#findComment-404028
Gość pablo13sty
Kolego Kacper dwie minuty to zajęło kolesiowi na filmiku w przyspieszonym tempie, do tego miał wszystko przygotowane, bo to reklama tych plastikowych nakładek powerflex. Teraz sobie wyobraź, że śruby mogą być zapieczone jak cholera i bez dobrych kluczy może być problem. A no i ciekawe jak bez kanału wymieni tylną...
Naprawdę szkoda czasu i nerwów, żeby robić to pod blokiem. Daj mechanikowi zarobić.
Edytowane przez pablo13sty
https://forum.opel24.com/topic/45264-wymiana-poduszek-silnika/#findComment-404132
  • 3 tygodnie później...
Gość Mariusz_760301
Czy próbował ktoś z Was takich nakładek? Jakie wrażenia? Szykuje mi się (już od 3 lat) wymiana poduszek i może przy okazji...
Swoją drogą patent jest zaskakująco prosty.
Edytowane przez Mariusz_760301
https://forum.opel24.com/topic/45264-wymiana-poduszek-silnika/#findComment-406463
  • 2 miesiące temu...
  • 9 miesięcy temu...
