Gość adik1990 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 Witam. Mam problem z olejem w silniku. Od jakiegoś czasu tzn. Od wymiany oleju w pewnym warsztacie olej robi się czerwony, pierwsze co mi przyszło namyśl to pewnie nalali jakiegoś innego oleju, ale zrobiłem kolejną wymiane już z orginalnej banki i po kiku dniach znów się zrobił czerwony. Dodam jeszcze że jest to Opel Vectra Fl 99r 2.0 16v z automatyczną skrzynią. nigdzie między silnikiem a skrzynią niema wycieków. Czy miał koś już taki problem, proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 Witam. Mam problem z olejem w silniku. Od jakiegoś czasu tzn. Od wymiany oleju w pewnym warsztacie olej robi się czerwony, pierwsze co mi przyszło namyśl to pewnie nalali jakiegoś innego oleju, ale zrobiłem kolejną wymiane już z orginalnej banki i po kiku dniach znów się zrobił czerwony. Dodam jeszcze że jest to Opel Vectra Fl 99r 2.0 16v z automatyczną skrzynią. nigdzie między silnikiem a skrzynią niema wycieków. Czy miał koś już taki problem, proszę o pomoc. Witam z tego co wiem to orginalny olej GM jest czerwony. Sam byłem zdziwiony jak mi taki sprzedano w sklepie, który posiada w sprzedaży tylko części GM. Myślałem , że się pomylili i dali olej do automatu bo takowy też jest czerwony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/#findComment-403840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 z tego co wiem to orginalny olej GM jest czerwony nie wiem ktory stosuje oleje gm od kilku lat i zaden nigdy nie byl czerwony mieszanie sie oleju silnikowego z olejem skrzyni raczej jest niemozliwe uklady nie sa nigdzie polaczone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/#findComment-403842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 A płyn chłodniczy jaki jest ? Może to kwestia dostawanie się płynu do oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/#findComment-403852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 Może to kwestia dostawanie się płynu do oleju Wtedy objaw będzie inny - olej miałby kolor kawy z mlekiem.Ale na wszelki wypadek warto sprawdzić poziom oleju w skrzyni i wspomaganiu kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/#findComment-403860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adik1990 Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Właśnie jak sprawdzałem olej w skrzyni to było na minimum ale niewiem czy olej w skrzyni musi się rozgrzać czy nie bo na miarce było zaznaczone 20stopni i 80 stopni a ja sprawdzałem na zimnym silniku dopiero co po nocy odpalony. A plyn w chlodnicy jest niebieski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/#findComment-403909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterkasport Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Pytałeś, dzwoniłeś do mechanika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/#findComment-403923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 nie wiem ktory stosuje oleje gm od kilku lat i zaden nigdy nie byl czerwony mieszanie sie oleju silnikowego z olejem skrzyni raczej jest niemozliwe uklady nie sa nigdzie polaczone Osobiście kupiłem w Wawie ul.RATUSZOWA sklep "CALIBRA" do swojej omy 10W40 GM i był czerwony. Też byłem zdziwiony . Bo wcześniej używałem takie oleje jak Mobil,Castrol.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/#findComment-403948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Osobiście kupiłem (...) 10W40 GM i był czerwony ja nie uwierzę dopóki nie zobaczę . Chyba żaden olej silnikowy nie jest czerwony. Jedne mają barwę żółtą,. a inne bardziej pomarańczową. Chcesz powiedzieć, że nie był np taki http://www.google.com/imgres?q=olej+silnikowy&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1920&bih=965&tbm=isch&tbnid=5w4udkcv4i5teM:&imgrefurl=http://www.infosamochody.pl/artykul,id_m-33,t-oleje_silnikowe.html&docid=rmM_JNkI32SWKM&w=1024&h=768&ei=X-1gTpm7CJCr-QbOorQj&zoom=1 tylko czerwony jak sok malinowy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/#findComment-403960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 ja nie uwierzę dopóki nie zobaczę . Chyba żaden olej silnikowy nie jest czerwony. Jedne mają barwę żółtą,. a inne bardziej pomarańczową. Chcesz powiedzieć, że nie był np taki http://www.google.com/imgres?q=olej+silnikowy&um=1&hl=pl&sa=N&biw=1920&bih=965&tbm=isch&tbnid=5w4udkcv4i5teM:&imgrefurl=http://www.infosamochody.pl/artykul,id_m-33,t-oleje_silnikowe.html&docid=rmM_JNkI32SWKM&w=1024&h=768&ei=X-1gTpm7CJCr-QbOorQj&zoom=1 tylko czerwony jak sok malinowy ?? Brunatnoczerwony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45268-problem-z-silnikiem-20-16v/#findComment-403985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
