Uszczelka Pokrywy Zaworów
Ktoś orientuje się czy w silniku X18XE1 są tam jakieś oringi do wymiany czy tylko sama uszczelka?
Druga sprawa; stosować jakiś silikon uszczelniający czy uszczelka spokojnie sama da radę?
https://forum.opel24.com/topic/45269-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/
Uszczelka oczywiście nowa gumowa, tylko nie wiem co z tymi oringami, żeby mi się po otwarciu pokrywy nie okazało że są i też trzeba je wymienić bo dwa razy to mi się nie będzie chciało rozbierać :)
https://forum.opel24.com/topic/45269-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-403876
  • 1 rok później...
podepne sie pod temat: coraz bardziej zaczyna mi sie pocic uszczelka pokrywy zaworów,co sadzicie o tej usczelce,a dokładniej o producencie: http://sklep.interca...&wsk=O&typ=9003 warto ?? stosowac do niej jakis sylikon uszczelniajacy czy nie?coc sie nie poprawnie wyswietla a wiec:
Producent: HANS PRIES
Edytowane przez arek2812
https://forum.opel24.com/topic/45269-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-471735
ok. dawac jakis sylikon? troche z innej beczki: orientujesz sie kolego GAWLAK czy na stronie IC jest mozliwosc wpisania nr. klienta zeby zobaczyc ceny po rabacie?
https://forum.opel24.com/topic/45269-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-471748
jak sie zalogujesz to pewnie tak
po wpisaniu samego numeru nie
ja tam tylko sprawdzam czy wogole maja czesci
i dzwonie do sklepu za ile i na kiedy ewentualnie bedzie
co do uszczelniacza to nie wiem jakie 1,8 masz
jak x18xe to daje sie na rogach i przy wglebieniach walkow
w x18xe1 tez mozna
nie zaszkodzi w kazdym razie
https://forum.opel24.com/topic/45269-uszczelka-pokrywy-zawor%C3%B3w/#findComment-471750
