[H] temperatura silnika
Jaka powinna być temperatura robocza silnika 1.7 CDTI 80KM (Z17DTL) w Astrze H?
Wczoraj jechałem ok 130 km z prędkościami 90-120 km/h i temp. oscylowała w zakresie 86-90 st.
Od święta na chwilę pokazało się 91 st.
Czy to nie za mało?
https://forum.opel24.com/topic/45270-h-temperatura-silnika/
Nie musisz się obawiać - to jest normalna temperatura silnika moim zdaniem. Zauważ że wskaźnik temperatury w AH wyświetlany jest w formie cyfrowej a zatem z większą odkładnością aniżeli w wersji tradycyjnego wskaźnika. Na tym ostatnim np. spadku z 89 na 87 stopni nie dostrzeżesz - wskazówka zrobi minimalny ruch, którego nie dostrzeżesz. Na elektroniczym takie "zmiany" są zauważalne i początkowo mogą budzić niepokój, ale uwierz mi że to jest normlana temepratura. Kiedy ja miałem uszkodozny termostat to temperatura pokazywała mi maksymalnie 75-76 stopni i to był powód do niepokoju...
https://forum.opel24.com/topic/45270-h-temperatura-silnika/#findComment-403832
Nie ma obaw, taka temperatura to normalka. Ja mam ten sam silnik i u mnie temp. 86-91 st. C jest podczas jazdy miejskiej. Na autostradzie jak przycisnę to bywa 90-93 st.C. Tak więc wszystko w normie.
https://forum.opel24.com/topic/45270-h-temperatura-silnika/#findComment-403833
