Auto ciężko ma zapalic i szarpie-zapaliła się żółta kontrolka czek i błąd 42, jak ciepły silnik jest ok
Gość arnold13m2
Witam
Posiadam astrę F z 1992 roku z silnikiem 1.6 8V benzyna. Mam z nim mały problem, wczoraj było wszystko dobrze a dziś rano chciałem auto odpalic i 3 razy go zapalałem i gasł i zapaliła sie żółta kontrolka "czek". Po jeszcze 2 próbach odpalił i normalnie chodził ale paliła sie żółta kontrolka. Gdy sie rozgrzał zgasiłem go i znów go zapaliłem i wtedy kontrolka już się nie paliła. Podobnie było w południe, jak był zimny miał ciężko zapalic i palił się czek a jak się rozgrzał normalnie zapalał i czek zgasł. Zczytałem błędy i wyskoczył mi kod: 42 co oznacza -
42 Obwód pierwotny układu zapłonu z rozdzielaczem lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)
42 Czujnik prędkości pojazdu lub jego obwód, wysokie napięcie (Bosch Motronic)
Dodam że podczas jazdy było dobrze ale kilka razy szarpał.
Myślę że to coś z zapłonem lub jego "otoczeniem".
Około 2 lata tem dwa razy wymienialem w aparacie zapłonowym elektroniczny regulator napięcia tzw: czujnik Hala, czy to znów ten czujnik? Dodam że miesiąc temu założyłem świece trzy elektrodowe, czy mogły one uszkodzić czujnik Hala?
Proszę o porady i sugestie.
pozdrawiam
Edytowane przez arnold13m2
  • 4 miesiące temu...
Gość Przemek1112
witam,
mam podobny problem auto też z tego roku, Wymieniany był czujnik halla, pochodził dobrze z misiąc przy czym cały czas się paliła ta kontrolka po lewej stronie... i znów gaśnie i szarpie..
KOD 42...
