Gość panisk0 Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Hej wcięło mi ssanie Mianowicie rano po odpaleniu silnik na 5-10s wchodzi na obroty 1100 po czym spada do 700 i zaczyna się kołysanie silnikiem. W tym czasie co ciekawe włącza się jeszcze wentylator chłodnicy Moje pytanie jest takie który czujnik temperatury odpowiada za włączanie ssania? Przy czym czujnik temperatury cieczy ten obok termostatu jest sprawny, więc musi być coś jeszcze... Podpinany był pod kompa - nie wykazał żadnych błędów. /paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45282-astra-gtc-14i16v-szarpie-na-zimnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 czujnik temperatury cieczy ten obok termostatu jest sprawny, więc musi być coś jeszcze... U Ciebie chyba jest "dwa w jednym" - jeden czujnik daje sygnał na zegary i na kompa. Spróbuj doprecyzować typ silnika , to może się trafi ktoś , kto lepiej zna ten typ silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45282-astra-gtc-14i16v-szarpie-na-zimnym/#findComment-404009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość panisk0 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Silnik to: z14exp Objawy się troszkę zmieniły teraz pokazuje stałą temperaturę 73*C <-- więc to bankowo czujnik - w katalogu piszą że jest przy rozrządzie, tylko od góry nie byłem stanie go znaleźć Więc może jest ktoś kto zna lokalizację tego dziada /paweł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45282-astra-gtc-14i16v-szarpie-na-zimnym/#findComment-404302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
