Gość Mordes Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 (edytowane) Witam, kilka dni nie korzystałem z swojego samochodu, potem gdy wsiadłem okazało się że wycieraczki działają ciągle na programie przerywanym. Gdy próbuję wyłączyć naciskając ramię w dół wycieraczki zostają w położeniu przy którym nacisnę ramię. Tak samo sytuacja wygląda gdy nacisnę ramię włącznika wycieraczek w dół, kiedy wycieraczki powinny wykonać pełny ruch na szybie - wycieraczki tak długo się poruszają jak długo trzymam wciśnięty ramię włącznika. Gdy puszczę wycieraczki zatrzymują się w momencie puszczenia ramienia włącznika - nie schodzą do pozycji spoczynku. Dodatkowo zauważyłem, że po przyciągnięciu ramienia włącznika ramienia wycieraczek do siebie nie działa spryskiwacz szyby przedniej i reflektorów. Po podłączeniu do op-coma otrzymuję komunikat: B3876 - "Obwód wyłącznika położenia spoczynkowego wycieraczek przedn., wadliwe działanie (00) - Obecny". Sprawdziłem bezpieczniki od spryskiwacza szyby przedniej - jest ok. Nie wiem który przekaźnik i gdzie szukać odpowiada za spryskiwacze reflektorów. Co dla mnie ciekawe. po wejściu w UEC i test elementów wykonawczych - spryskiwacz szyby przedniej działa. Nie znalazłem testu spryskiwaczy reflektorów. Wycieraczka tylnej szyby i spryskiwacz tylnej szyby działają normalnie. Będę bardzo wdzięczny za sugestie przy rozwiązaniu mojego problemu. Pozdrawiam Edytowane 2 Września 2011 przez Mordes   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45300-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wycieraczek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guzi1973 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Ja mam ten sam błąd i byłem w serwisie - otóż dostałem wydruk i co napisali "B3876 obwód wyłącznika położenia spoczynkowego wycieraczek przednich wadliwe-działanie przerywane.Po wykonaniu procedury kontrolnej brak jednoznacznej diagnozy modułu komory silnika lub silnika wycieraczek lub modułu kolumny kierownicy'zapłaciłem 212 PLN i dalej jestem głupi bo nie wiem co rozebrać.Mam nadzieje że już pozbyłeś się tego problemu i podzielisz się cennymi wiadomościami. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45300-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wycieraczek/#findComment-406117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordes Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 oczywiście, że się podzielę, jak tylko się go pozbędę. Mam nadzieję, że forum czytają bardziej doświadczeni użytkownicy i mieli podobne problemy i co najważniejsze podzielą się swoją wiedzą na forum;-).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45300-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wycieraczek/#findComment-406232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 (edytowane) Ja miałem podobny problem, lecz wywołany czym innym. Potrzebny byłby schemat elektryczny. W Astrze H z automatycznymi wycieraczkami są dwa przekaźniki. Pierwszy załącza wycieraczki na krótko prędkość max drugi powiązany z nim przez sterownik do pracy programowanej. Położenie wycieraczek odczytywane jest z samego napędu silnika wycieraczek. Moja propozycja jest taka. Zacznij najpierw od odłączenia akumulatora, żeby skasować błąd na samym sterowniku. U mnie twierdzono w serwisie, że mam uszkodzony sterownik bo nie wysyłał jakiegoś sygnału i wycieraczki nie działały jak należy. Po odłączeniu aku na min 30 min sterownik zaczął pracować prawidłowo. Następnie spaliło mi zaraz bezpiecznik i wtedy dopiero wyszła na jaw usterka – przetarty jeden przewód przy silniku wycieraczek. Nie widoczne na pierwszy rzut oka. Edytowane 11 Października 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45300-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wycieraczek/#findComment-408793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordes Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Witam, Jeżeli możesz napisać coś bliżej o tych przekaźnikach, to napisz gdzie one są ulokowane. Zaraz sprawdzę Twoją radę, a nóż widelec :-). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45300-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wycieraczek/#findComment-408803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 (edytowane) W Astrze przekażniki te są ulokowane tablicy bezpieczników w komorze silnika. W "sam naprawiam vectra c", na stronie 326 i 327 jest opisany numer i lokalizacja przekażników. Jeśi masz możliwość podmienić je z innego auta. Ja nie prześlę Ci tej strony bo mam bardzo słabe zdjęcie. Pamiętaj później o odłaczeniu aku na ok 30 min. Po takim odłaczeniu trzeba ustawić szyby bo się nie będą właściwie otwierały oraz czujnik położenia kierownicy. Kalibracja jest opisana w instrukcji obsługi. Edytowane 11 Października 2011 przez daro usunąłem zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45300-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wycieraczek/#findComment-408809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordes Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Witam, I problem a raczej usterka rozwiązana. Powodem wystąpienia błędu czujnika spoczynkowego wycieraczek był sam silniczek wycieraczek. Elektryk mi tłumaczył, że została przerwana ścieżka w tej części silnika gdzie przekładnia. Obudowa przekładni - ta część metalowa jest zanitowana do pleców które są z tworzywa i na tych plecach jest właśnie ta ścieżka ( kto widział silnik, ten wie o czym mówię)i wg elektryka jest to część nierozbieralna. Kupiłem silniczek wycieraczek Frbi na motoneo za 450 pln. Po złożeniu narazie działa i działają spryskiwacze. Podobno w wyniku używania niesprawnych wycieraczek grzał się przekaźnik co spowodowało przepalenie ścieżki w module silnika (też naprawiona). Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45300-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wycieraczek/#findComment-411526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guzi1973 Opublikowano 3 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2011 (edytowane) Dzięki Mordes za wskazówki- ja też wymieniłem silnik wycieraczek i miałem to szczęście że wszystko działa poprawnie. Pozdrawiam. Edytowane 21 Grudnia 2011 przez guzi1973   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45300-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wycieraczek/#findComment-416304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
