Witam serdecznie
Gdy ruszam czy to po dołkach czy po równej jezdni stukania nie słychać . Słychać go w prawym przednim ( przynajmniej tak mi się wydaje) kole tak mniej więcej od prędkości 20km/h do 60 km/h im wyższa prędkość tym bardziej słychać , po 60-70 km/h nie słychać tak już stukania , jeszcze gdy hamuje i schodze poniżej prędkośći 40-30 km/h wtedy słychać najbardziej . W tamtym roku wymianiałem obie piasty przednie , nie dawno zmieniłem wszystkie opony letnie na nowe, z tego co zauważyłem w lewym przednim kole skończył się klocek hamulcowy , na reszcie kół klocki jeszcze są . Jaka może być przyczyna? jak to sprawdzić?
Z góry dziękuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/45301-stukanie-w-kole/
Jeżeli na jednej osi klocki znikają w tak różnym tempie, to zły znak
https://forum.opel24.com/topic/45301-stukanie-w-kole/#findComment-403969
co chcesz przez to powiedzieć??
Na jednej osi siła hamowania powinna być identyczna
Jeżeli klocki znikają w różnym tempie, to oznacza, że jedna strona hamuje bardziej druga słabiej
Czy trzeba wyjaśniać, co to może oznaczać w połączeniu z: dużą prędkością, mokrą nawierzchnią lub inną sytuacją awaryjną ??
https://forum.opel24.com/topic/45301-stukanie-w-kole/#findComment-404246
byłem u dwóch mechaników jeden sprawdził zawieszenie mówi ,że jest ok , drugi podniósł samochód odpalił , zaciągnął ręczny wrzucił czwórkę i puśczał sprzęgło powoli i słychać zgrzyty z skrzyni , i mówi ,że to skrzynia biegów do wymiany , co zrobić ? czy jest to możłiwe aby była to skrzynia?
https://forum.opel24.com/topic/45301-stukanie-w-kole/#findComment-404707
