Gość Witczak0 Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Witajcie Taki mały problem mam od jakiegoś czasu. Gdy spryskuję przednią szybę płyn leci również z tylnego spryskiwacza. Tak samo w odwrotnej sytuacji. Spryskując tylną szybę płyn leci również z przodu. Co może być przyczyną ? Autko to Opel Astra F 93r. a do spryskiwania przedniej i tylnej szyby jest jedna pompka. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45310-spryskiwacze-dzia%C5%82aj%C4%85-na-przedni%C4%85-i-tyln%C4%85-szyb%C4%99-jednocze%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 styki w manetce od wycieraczek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45310-spryskiwacze-dzia%C5%82aj%C4%85-na-przedni%C4%85-i-tyln%C4%85-szyb%C4%99-jednocze%C5%9Bnie/#findComment-404130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 (edytowane) Problem rozwiązany. Jak się okazało to element przy pompce był uszkodzony. Po jego wymianie wszystko jest ok. Wrzucam fotkę może komuś się to kiedyś przyda. Pozdrawiam http://imageshack.us/photo/my-images/84/1771549696.jpg/ Edytowane 14 Września 2011 przez Witczak0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45310-spryskiwacze-dzia%C5%82aj%C4%85-na-przedni%C4%85-i-tyln%C4%85-szyb%C4%99-jednocze%C5%9Bnie/#findComment-405353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
