Gość Marcinek2757 Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Witam. Wczoraj dokonałem wymiany oleju w silniku opla astry 1.6 b+g. Nalałem oleju do maximum. Czy coś może się stać silnikowi jeżeli będę jeździł z taką ilością oleju?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 jak do maximum ?? wylewa sie gora czy jak ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/#findComment-404053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcinek2757 Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Nie. Na bagnecie jak sprawdzam to jest do maximum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/#findComment-404066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 (edytowane) Marcinek2757, jeśli wlanie do "max" miałoby zaszkodzić silnikowi, to na miarce gdzie jest kreska max pewnie byłyby napisy typu "Achtung!" , "Warning!" wylewa sie gora czy jak ?? heheeee ale zanim się wyleje górą to pójdzie w odmę i zaleje cały kolektor ssący i silnik będzie miał smarowanie od dołu i od góry tłoków... ...muszę kiedyś wypróbować Edytowane 3 Września 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/#findComment-404072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STYX Opublikowano 24 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2011 Spoko, nie jest ponad poziom max na bagnecie to nie bierz do głowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/#findComment-419079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mare43 Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Spoko, nie jest ponad poziom max na bagnecie to nie bierz do głowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/#findComment-495649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam9210 Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Eee tam,jak przez kilka miechów jezdziłem na bogatej mieszance-Na bagnecie poziom oleju był jakieś 3-4 centymetry nad napisem "MAX". Efekt? Olej wyciekał przez nieszczelne uszczelki w bolku silnika.Ale ogólnie było spoko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/#findComment-495653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 2 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2013 3-4 cm to jakies 2 litry za duzo oleju tylko pogratulowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/#findComment-495655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin34 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Jesli mozna podpiac sie pod temat,niedawno tez przelalem olej ponad stan /dolewka wieczorem nie bylo dobrze widac/ jakies 2-3mm ponad max na bagnecie,a ze troche bierze mi olej a jezdze tylko po miescie krotkie odcinki nie przejalem sie tym ale zapomnialem ze tak mam i pojechalem jakies 50 km w jedna strone w trase i w czasie jazdy juz pod koniec zaczlelo dymic sie z pod machy.Okazalo sie ze olej wydostal sie z pod ktorejs uszczelki i polecial na wydech stad ten dym.Po ostygnieciu silnika i sprawdzeniu stanu bylo troche ponizej max na bagnecie pojechalem z powrotem nie przekraczajac 3000 obr i bylo juz ok.jezdze tak do dzis niestety olej kapie ale na postoju nie widac wyraznie plam pod autem.Jednak teraz dolewam juz sporo oleju jakis litr na 1000 km.Wyglada jakby olej wydostawal sie z pod miski olejowej i co gorsza z pod glowicy ale tylko od strony przodu maski.Teraz pytanie,jesli wyciek oleju jest z pod glowicy to wymiana uszczelki,planowanie glowicy czy co jeszcze?slyszalem ze przy okazji mozna wymienic uszczelniacze pod zaworami,jaki powinien byc max.koszt calej operacji robota plus czesci?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/#findComment-496345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 o wymianach UPG sa osobne tematy i podawano przyblizone koszta co trzeba tez pisano szczegolnie w tym silniku czyli 1,6 16v Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45311-za-duzo-oleju-w-silniku/#findComment-496348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
