Gość martinek Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Wszystkim może się wydawać , że temat nie związany z działem. Ja jednak podejrzewam klimę. Cały dywanik od kierowcy jest mokry i wszystko jedno czy jeżdżę bez dodatkowego dywanika. zostawiam samochód w słoneczny dzień z otwartymi drzwiami. Trochę wyschnie a potem jak pojadę gdzieś to samo. Wykładzina była sucha jak nie działała klima odkąd ją naprawiłem zauważyłem wodę. Wykładzina jest mokra tylko na dole nie widać żadnych zacieków z boku czyli eliminuję uszczelkę przy szybie albo dziurawą podłogę bo był sprawdzany od spodu. Woda tak jakby wypływa z kratki nawiewu tuż przy wykładzinie. Czy macie jakiś pomysł co z tym zrobić bo wydaje mi się ze chodzi tu o złe odprowadzenie skroplin.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Cześć! Temat już był przerabiany. Masz albo przytkaną rurkę odprowadzającą wodę z instalacji klimy (skroplona para wodna z powietrza),albo nie masz jej wcale. Sprawdź-powinna wisieć pod samochodem pomiędzy silnikiem a kabiną ( i w tym miejscu pod samochodem powinieneś mieć -przy włączonej klimie-niewielką plamę wody...).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-404156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 powinna wisieć pod samochodem pomiędzy silnikiem a kabiną Dokładniej w grodzi pomiędzy sinikiem a kabiną i po podniesieniu maski powinieneś wypatrzyć wystający mały kawałek rurki. Jeśli cała woda wpływa do kabiny, to plamy wody nie będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-404162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Na kanale lub podnośniku będzie Ci wygodniej i szybciej ją zlokalizujesz, tu masz temat dotyczy AG ale będziesz wiedział co szukać http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-filtra-kabinowego-dezynfekcja-klimatyzacji-astra-g-vt2081.htm Proponuje podnieść całą wykładzinę i dobrze wysuszyć, z pewnością cała podłoga będzie mokra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-404167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 W Sintrze tak jak pisałem, odpływ jest widoczny po podniesieniu maski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-404170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 10 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2011 Pod samochodem zbiera się trochę wody. Mechanik mówił, że rurka jest i jest drożna. Tylko chyba nie wszystkie skropliny płyną do tej rurki albo jest lekko przytkana. Cholera wie jak zwykle jak samemu nie zobaczę to nic z tego. I tak czeka mnie rozebranie tego całego pudła od nawiewu bo zima idzie a problem z nawiewem pozostał wiec muszę się ostro za to wziąć. Dzięki za rady .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-404935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sylrep Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Witam. Ostatnio przerabiałem ten problem z wodą u siebie. Skończyło się na wycięciu kawałka wygłuszenia i nałożeniu silikonu palcami na tą rurkę która widać w dolnej części obudowy nawiewu. Można do nie dostac się od strony schowka. U mnie rurka udeżała o blachę i podejżewam że była pęknięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-406525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 (edytowane) Wypatroszyłem dzisiaj Sinterke na cacy. Cała konsola zdjęta wszystko na wierzchu, ale tej rurki nie widziałem. Czy jest ona pod tą gumową wykładziną co leży na grodzi. Pod mieszalnikiem powietrza nie mam żadnej rurki ? Może jakieś fotki zrobiłeś ? Wody tyle że wykładzinę można wyżymać. Kacper gdzie mam patrzyć za tą rurką pod maską ? Edytowane 4 Października 2011 przez martinek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-407986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Końcówka jest widoczna po podniesieniu maski, na grodzi. ps Postaram się zrobić fotkę i wrzucę wieczorem. edit: Więc wrzucam Mam tylko pewną wątpliwość, gdyż u mnie kierownica jest po prawej stronie i nie wiem czy Sintra z kierownicą po lewej ma tak samo wyprowadzony odpływ z klimy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-407990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Dzięki za fotki tylko nie wiem czy o tej samej rurce mówiliśmy. Dzisiaj fachman od klimy i chłodnic pokazał mi gdzie spływa skroplona podczas pracy klimy woda z mieszalnika. Jest to w mieszalniku najniższy punkt tak jakby zamknięta rynienka która idzie w dół w stronę grodzi. W poniedziałek rozetnę wykładzinę i będę lał wodę w miejsce gdzie ona się gromadzi czyli za nagrzewnicą przed parownikiem (chłodniczką klimy ) i zobaczę gdzie cieknie potem zalepię sylikonem ewentualnie przedmucham rurkę i tyle. Mam nadzieję , że pomoże . Dam znać czy się uporałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45336-woda-pod-dywanikiem-kierowcy/#findComment-408394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
