Gość ordak Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 (edytowane) Witam, mam problem z moim Vivaro 1,9 dti 101KM 2006r 220tyś przebiegu. Autko pali bez żadnego problemu, kiedy jest zimne wszystko z gazem jest ok. Gdy autko się zagrzeje wyłączę silnik i ponownie chcę je uruchomić odpala bez problemu ale nie działa pedał gazu, dopiero po 15-30 sekundach słychać i widać na obrotomierzu że obroty delikatnie spadają i gaz reaguje normalnie. Mechanizm pedału gazu jest ok, był podmieniany na na pewno sprawny i działo się to samo, po podłączeniu do kompa widać że pedał działa a silnik nie reaguje. Mechanicy i elektrycy jak dotąd nie potrafili zdiagnozować uszkodzenia. Wczoraj spotkałem kolegę co ma taki sam samochód silnik i rocznik tylko mniejszy przebieg 160 tyś i identyczne uszkodzenie Bardzo proszę o pomoc pozdrawiam grzegorz Edytowane 5 Września 2011 przez ordak zmiana w tytule   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45345-peda%C5%82-przyspieszenia-vivaro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 te auta nie maja linki tylko elektroniczna przepustnice o ile pamietam tutaj moze byc problem a nie w pedale gazu uszkodzenie przepustnicy wywalic powinno blad przy odczycie bledow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45345-peda%C5%82-przyspieszenia-vivaro/#findComment-404202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Proponuję zmienić tytuł tematu, bo "problem z gazem" jakoś od razu sugeruje LPG/CNG   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45345-peda%C5%82-przyspieszenia-vivaro/#findComment-404233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Witam. Jak podglądaliście parametry pracy jakie było ciśnienie doładowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45345-peda%C5%82-przyspieszenia-vivaro/#findComment-405390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
