Gość yogi1984 Opublikowano 4 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 Witam wszystkich jestem tu nowy a tematu nie moglem znalesc wiec pisze mam nadzieje ze mi ktos pomoze bo mechanik nie dal rady. A wiec od jakiegos czasu po odpaleniu samochodu zapala mi sie kontrolka ABS na pare sekund i gasnie ( zawsze przy pierwszym uruchomienniu), lecz ostatnio tez sie zaczelo zdarzac ze wszystkie wskazniki mi opadaja ponizej 0 i zaczynaja drgac, podczas tego rowniez zapalaja sie inne kontrolki. mechanik mi powiedzial ze jest to test deski rozdzielczej... ale nie wie dlaczego sie tak dzieje i co jest przyczyna. podlaczyl go pod komputer i nic nie znalazl ani jednego bledu. poprostu wszystko spoko... prosze o pomoc bo juz nie wiem co moze byc tego przyczyna mojej Asi mam Astre g 1,7 dti disel pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45361-test-abs-lub-deski-rozdzielczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 zmien mechanika i zmierz napiecie ladowania i to migiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45361-test-abs-lub-deski-rozdzielczej/#findComment-404272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yogi1984 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 a mozesz cos wiecej napisac jak to zrobic lub co moze sie dziac ze tak piszesz " migiem" bo ja to z mechaniki to tak kiepsko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45361-test-abs-lub-deski-rozdzielczej/#findComment-404357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Jeśli nie masz miernika to podjedź do sklepu gdzie sprzedają akumulatory to sprawdzą ci ładowanie. Z opisu wynika że jest coś nie tak z prądem, słaby akumulator lub alternator. W sklepie sprawdzą ci ładowanie oraz "stan" akumulatora pod obciążeniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45361-test-abs-lub-deski-rozdzielczej/#findComment-404364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
