Gość wojtek170 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 (edytowane) Witam, Krótki opis problemu: W prawym tylnym kole podczas jazdy, czasami dobiegają dziwne stuki - nasilają się przy powolnych manewrach lub podczas jazdy np. po kostce brukowej z w miarę jednostajną prędkością. Jeżeli podczas jazdy na wprost z niewielką prędkością zaciągnę ręczny, z prawej strony z tyłu słychać jedno łupnięcie, przy ponownym zaciągnięciu hamulca już nie. Gdy na postoju złapię za bagażnik i mocno bujam góra-dół, słychać te same stuki co podczas jazdy i dodatkowo skrzypienie. Są chwile że żadne stuki nie dochodzą. Co wiem: - tuleje pływające są sprawne - amortyzatory sprawne na 85% (wykres na "trzepaku") - tuleja główna (ta bardziej z przodu) lekko wydymana, ale mechanik z Opla zapewnił, że to nie może stukać, ewentualnie może dupa pływać na szybkich zakrętach. - gumy i łączniki stabilizatora trzymają jak trzeba. - sprężyna zewnętrznie bez uszkodzeń - żadnych wyczuwalnych luzów przy szarpaniu za koło nie ma Czego nie wiem: - odboje, tłumiki gumowe amortyzatora - jakiś feler samego amortyzatora lub sprężyny - Może jednak te tuleje główne - na mój chłopski rozum jeżeli mają luz to właśnie one powodują to łupnięcie przy zaciągnięciu ręcznego podczas jazdy. Pytanie: Czy ktoś z Was miał podobny problem i go rozwiązał? Byłem u trzech mechaników i na SKP, każdy stwierdził, że coś jest ale nie wiedzą co. Zanim zainwestuję chciałbym wiedzieć co to może być, same części nie są drogie, ale usługi niestety już zniechęcają do eksperymentów. Z góry dzięki za wszelkie informacje Edytowane 5 Września 2011 przez wojtek170   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 7 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2011 Jeżeli podczas jazdy na wprost z niewielką prędkością zaciągnę ręczny, z prawej strony z tyłu słychać jedno łupnięcie, przy ponownym zaciągnięciu hamulca już nie. To akurat bolączka większości Vectr Ten typ tak ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/#findComment-404626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bingo Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Powiedzcie czy to łupniecie przy zaciągnięciu ręcznego podczas jazdy występuje dość powszechnie w vectrach? Jak pierwszy raz jechałem i zaciągnąłem ręczny to z tyłu coś tak dupnęło(jakby sie coś urwało) że serce mocno mi zabiło, potem już nic takiego nie było przy używaniu ręcznego dopiero podczas ponownej jazdy i zazwyczaj występuje podczas pierwszego użycia ręcznego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/#findComment-404692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 1.recznego nie zaciaga sie podczas jazdy 2.hamulec reczny wymaga wymiany po pewnym czasie jego elementy sie zuzywaja tak jak klocki twoj byl robiony ?? bo moj tak i nic nie stuka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/#findComment-404695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Severo Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Drogi Gawlaku ja zrobilem kompletne hamulce z tylu w mojej viki 98r rowniez sedan wymienilem wszystkie linki klocki sprezynki dupsy i inne dziadostwo i po miesiacu reczny skrzypi jak postawie auto na podjezdzie pozatym czesci z robota nie maja miesiaca a przy hamowaniu np od 80km/h trzymajac caly czas hamulec ( oczywiscie nie mowie o mocnym hamowaniu) gdzies przy 30km.h slychac w prawym tylnim kole trzask taki maly. Chociaż nie zawsze... Pozatym pod koniec lipca auto było sprawdzane na stacji diagnostycznej zawieszenie bylo ok poza lacznikiem stabilizatora przod i gumach na stabilizatorze tyl wszystko wymienilem ale dalej cos mi klepie z tylu jak jade sam i samochod nie jest z tylu dociazony to w srednich zakretach przy 40km/h slychac wyrazne bicie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/#findComment-404999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 i jakich firm czesci uzyles ?? jak jakies tanizny to nic dziwnego na takich rzeczach sie nie oszczedza a lozyska z tylu masz dobre ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/#findComment-405012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Severo Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 za wszystkie cześci dalem ponad 800zł chodzi mi tylko o kompletne hamulce z tylu za łozyska głowy nie dam ponieważ 1 lipca zmienilem viki z 1.6 8v na ta 2.0 16v Czy jest jakas mozliwośc sprawdzenia ich? ewnt koszt wymiany ich?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/#findComment-405056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 sprawdzic oczywiscie ze sie da auto do gory lapiesz za kolo gora dol pozniej lewo prawo i szapriesz delikatnie kolem jak ma luzy na lozysku to wyczujesz ze lata do tego padniete lozysko huczy podczas jazdy nasila sie przy jezdzie na zakrecie kosztu wymiany nie podam bo sam sobie serwiuje auto a cena czesci to na allegro do sprawdzenia niestety na tyl wystepuje w calosci z pisata i tania nie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/#findComment-405078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Severo Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Sprawdzielem lozyska okey pozatym nic nie huczy podczas jazdy tylko te stuki cholerne czasem wystepuja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/#findComment-405199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 cos przeoczyles tulei jest 10 sztuk z tylu plus gumy i mocowania stabilizatora amor tez moze stukac w bagazniku nic nie lata ?? tlumik o nic nie stuka ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45371-vectra-b-sedan-stuki-z-ty%C5%82u-zagadka/#findComment-405200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
