Gość dariusz198012 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Witam Koledzy przeszukałem całe forum ale nie znalazłem odpowiedzi na problem który wystepuje w mojej Corsie a mianowicie: Podczas jazdy np. po kostce brukowej z lewego przedniego zawieszenia dochodzi odgłos jak by cos było luźne i jest to dosyć intensywne a w momencie wciśnięcia nawet delikatnie pedału hamulca odgłos ten ustaje. Jeszcze jedno nigdy nie pojawia się od razu po ruszeniu samochodu tylko po zrobieniu około kilometra. Czy to mogą być klocki hamulcowe? Dodam ze w ubiegłą zimę wymieniałem klocki + tarcze firmy Bosch. Mogę prosić o jakąś podpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45387-stuki-z-zawieszenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Mogę prosić o jakąś podpowiedz Zdejmij kolo i zobacz... To że zmieniałeś w zeszłym roku tarcze i klocki o niczym nie świadczy, ważne jest ile przejechałeś km. i po jakich drogach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45387-stuki-z-zawieszenia/#findComment-404411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz198012 Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Zdejmij kolo i zobacz... To że zmieniałeś w zeszłym roku tarcze i klocki o niczym nie świadczy, ważne jest ile przejechałeś km. i po jakich drogach. na tych nowych przejechałem nie całe 5000 km.(jazda po miescie) ale zdejmę w wolnej chwili i zobaczę co tam sie dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45387-stuki-z-zawieszenia/#findComment-404479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MAciek_GAlas Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Te stuki to były takie jakby metaliczne?? Jeżeli tak i dalej je masz to prawdopodobnie brakuje blaszki mocującej klocek hamulcowy. Ja to przerabiałem miesiąc temu, autko było dwa razu w tym samym warsztacie i nie mieli pojęcia co to jest. Dopiero w drugim warsztacie powiedział co to może być i rzeczywiście to były te blaszki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45387-stuki-z-zawieszenia/#findComment-404709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusz198012 Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Te stuki to były takie jakby metaliczne?? Jeżeli tak i dalej je masz to prawdopodobnie brakuje blaszki mocującej klocek hamulcowy. Ja to przerabiałem miesiąc temu, autko było dwa razu w tym samym warsztacie i nie mieli pojęcia co to jest. Dopiero w drugim warsztacie powiedział co to może być i rzeczywiście to były te blaszki. Witam Tak metaliczne ale na razie nie mam czasu tego sprawdzic ale też o tym myslałem. dzieki za podpowiedz jak rozbiore i sprawdzę dam znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45387-stuki-z-zawieszenia/#findComment-404714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
