Gość corman Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 (edytowane) Witam, zainwestowałem w radio. Podłączyłem - nie działa. Zacząłem się zastanawiać czemu...przypadkiem ruszyłem kluczykiem, radio się załączyło. Wyrobiona stacyjka Mianowicie, muszę kluczyk złapać i wcisnąć w głąb (nie obracać jak przy odpalaniu bądź gaszeniu, ale docisnąć) kolumny kierownicy. Wtedy radio gra... stąd pytanie czy wymiana stacyjki na nową wystarczy? Czy może trzeba np. kostkę ruszyć czy coś? Edytowane 5 Września 2011 przez corman   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45397-wymiana-stacyjki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Wymień kostkę stacyjki i powinno być po sprawie. Poniżej przykładowy link : http://www.sklep.tomiicars.com.pl/1401,kostaka-stacyjki-opel-914852.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45397-wymiana-stacyjki/#findComment-404412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corman Opublikowano 6 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Ok, tak zrobię. Pytanie tylko czy jak zdejmę osłonę kolumny to mam dostęp do kostki od razu, czy trzeba coś demontować jeszcze? Nie ukrywam, że takie setp by step by się przydało bo z samochodami jestem zielony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45397-wymiana-stacyjki/#findComment-404505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corman Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Chciałem kostkę rozebrać ale jest jakaś dziwna mała śrubka przy stacyjce i się nie dało jej ruszyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45397-wymiana-stacyjki/#findComment-404744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Ta dziwna śrubka to pewnie torx ( wygląda jak gwiazdka) Poniżej masz poradnik jak to zrobić ( dotyczy Astry ale u Ciebie jest zapewne podobnie ) http://www.samnaprawiam.com/poradniki-7169-wymiana-stacyjki-oraz-kostki-stacyjki-opel-astra-g.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45397-wymiana-stacyjki/#findComment-404774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corman Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 Piękna instrukcja...naprawdę super! Piwo dla twórcy!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45397-wymiana-stacyjki/#findComment-404857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
