Gość daro Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Pewnie poradzi,wyreguluje instalkę Na próbę możesz przytkać dolot np jaką szmatką założoną na wlot powietrza. Jeżeli to coś pomoże to będzie oznaczało że masz za uboga mieszankę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-408766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 (edytowane) podczas jazdy jak zmieniam biegi auto spada z obrotów i gaśnie Proponowałbym przyjrzeć się też lambdzie i zczytać błędy Kody błędów Opel Corsa , bo coś mi się zdaje , że szwankuje Edytowane 11 Października 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-408769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyruu Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Hej koledzy. Chciałem się upewnić byłem dziś na regulacji gazu i okazało się ze parownik jest do wymiany bo wogule nie reaguje na żadne ustawienia. Koleś mi powiedział ze dlatego gaśnie bo idzie bardzo bogata mieszanka na biegu jałowym i go zalewa czy to faktycznie może być to. Chce się upewnić przed wydaniem 300 zł . Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-408924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 (edytowane) byłem dziś na regulacji gazu i okazało się ze parownik jest do wymiany Żywot parownika najczęściej kończy sie w okolicach 100 ts km + - parę ts km . Jeśli masz nalatane tyle , to bardzo możliwe. Jeśli chcesz się sam w to bawić , to tu jest manual Regeneracja reduktora LPG Edytowane 12 Października 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-408958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyruu Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 (edytowane) Sam napewno nie bede się bawił w to. Jestem na jutro umuwiony na wymianę Poprostu chciałem się dowiedzieć czy to może byc przyczyną gaśniecia auta. Ile jest najechane na instalacji to nie wiem ale wiem tyle ze ma ona 5 lat. A tak wogule 330 zł za reduktor i wymianie to nie za duzo troche. Patrzyłem na allegro to ceny wachają sie od 140-180 zł. Edytowane 12 Października 2011 przez kyruu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-408970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 Jeśli odczytywałeś błędy na spinacz i żadnego nie było , to przy lpg nie jestem w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.Spodziewałem się problemu z lambdą - jakaś niesprawność lub konieczność emulacji - chyba że masz emulator lambdy , wtedy zostaje grzebanie w instalacji. Jeśli wymiana dojdzie do skutku , napisz czy pomogło ( takich przypadków może być jeszcze wiele)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-408981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyruu Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Cześć. Jestem właśnie po wymianie reduktora i niestety jest tylko troszkę lepiej- dalej auto gaśnie. Pytałem go o sondę lamda to mówił ze odczyt jest prawidłowy na kompie. Jutro ma mi założyć wykrzywioną rurkę do filtra powietrza żeby brał powietrze miedzy silnikiem a grilem. Jak to nie pomorze to już nie wiem co może być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-409039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyruu Opublikowano 14 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2011 Jeszcze jedno pytanie czy ma coś wspólnego z tym gaśnięciem na gazie jak jeżdżę na benzynie auto nie gaśnie ale przy zmianie biegów spadają obroty na 500. Pomorze mi ktoś. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-409243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 Tu jest litania możliwych przyczyn Falujące Obroty Na Gazie I Benzynie. Pierwsze co możesz zrobić , to sprawdzić szczelność dolotu powietrza ( na łączeniach), tylko zamiast samostartu użyj pędzelka z benzyną . Jak silnik będzie zwiększał obroty , to dolot nieszczelny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-409327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyruu Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Koledzy a takie pytanie. Jak kupiłem auto 1.5 tyg temu nie działały kilometry w liczniku. Postanowiłem to zrobić odrazu ale przy rozbieraniu urwałem taśmę co jest z tyłu licznika. Po podłączeniu wszystko działa i zostawiłem ta taśme urwaną. W czoraj wyczytałem na jakimś forum że ta taśma może być odpiewiedzialna za gaśniecie auto bo jakiś czujnik nie dostaje informacje z licznika czy to prawda może być. Może nie potrzebnie szukam usterki w silniku tylko trza tą tasmę połaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45418-lpg-silnik-ga%C5%9Bnie/page/2/#findComment-409455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
