Szukam pomocy Astra G 1`7dti isuzu
Moja Astra wogole nie ma przyspieszenia do casu zalaczenia turbiny.Odwiedzilem wiele specow z diagnostyka komputerowa wszystkie parametry sa ok.jedynie jeden spec odczytal na kompie i zadziwil go wczesny kat wtrysku ktory wynosil 22 st. ale nie potrafil powiedziec ile ma byc Moze ktos z was wie ile ma byc przy sil Y17dt z 2001r.Dodam ze poluzowano rure wydechowa przed katalizatorem i bez zadnej poprawy. Doradzcie cos gdzie sie udac w okolicach Szczecina :?:
zmieniłem temat/zibi
https://forum.opel24.com/topic/4543-szukam-pomocy-astra-g-17dti-isuzu/
Przecież tym wtryskiem steruje EDC elektronik diesel control [sterownik silnika ]więc co on tam chce grzebać i poprawiać Należy jechać na kompa i wszystko zrobią parametry itd :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/4543-szukam-pomocy-astra-g-17dti-isuzu/#findComment-317691
marekl, kol.zmień kierunek - zainteresuj się przepływomierzem masy następnie pompą vak czy wszystkie przewody od niej są szczelne i czy działają te elektrozawory sterujące EGR bo czasami przepływka wcale nie pokazuje błędu a jest walnięta .Tak jak już wymieniłem ten sterownik EDC w twoim przypadku na pewno by się zapalila kontrolka , bo to jest poważna usterka w układzie sterującym wtryskiem .No i sprawdzić ten EGR czy nie jest zabrudzony . :/
https://forum.opel24.com/topic/4543-szukam-pomocy-astra-g-17dti-isuzu/#findComment-317368
  • 1 miesiąc temu...
Witam miałem podobny problem ale jak rozebrałem przepływomierz i oczyściłem taki drucik
i czujnik temperatury (termistor) to przestała się mulić i teraz jest normalnie tak sądzę ale nie szarie gdy załącza się turbo warto też sprawdzić wężyki podciśnienia oraz przegonić trochę asterkę tak ze 130 km 3,5 tys obrotów (zacięty erg minimalne falowanie obrotów)
https://forum.opel24.com/topic/4543-szukam-pomocy-astra-g-17dti-isuzu/#findComment-310197
