Corsa B 1.2 uszczelka korkowa czy gumowa?
Jak masz metalową pokrywę zaworów to uszczelka z korka, a jak plastikowa pokrywa to kup gumową. Te dwie pokrywy zaworowe w osmiozaworowcach były diametralnie inne i uszczelki są niezamieniane. Gumową uszczelkę możesz posmarować cienką warstwą oleju lub smaru silikonowego do uszczelek (to zupełnie coś innego niż czerwony silikon do uszczelniania który nie służy do smarowania uszczelek)
Edytowane przez mapetopel
https://forum.opel24.com/topic/45515-corsa-b-12-uszczelka-korkowa-czy-gumowa/#findComment-405432
Gość mietekforce
Też niedługo się będe za to zabierał, mam v8 1,2 corsę i uszczelka gumowa jest wsadzona przy pokrywie metalowej, w drugiej identycznej corsie jest natomiast korkowa. Hmm narazie jest 1:1 korek:guma, niby prosty temat ale jednak wątpliwości są. Może ktoś jeszcze sie wypowie.
https://forum.opel24.com/topic/45515-corsa-b-12-uszczelka-korkowa-czy-gumowa/#findComment-405808
nie spróbujesz to nie wiesz :) wsadź gumową i posmaruj smarem sylikonowym jak kolega wyżej pisał. jest 1:1 to to i to musi być dobre :) myślę, że nic innego w tym temacie nie usłyszysz, jak spróbować coś wybrać i samemu się przekonać. Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/45515-corsa-b-12-uszczelka-korkowa-czy-gumowa/#findComment-405824
