Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Witam, pomóżcie proszę ... wróciłam po 2 tygodniowym urlopie i nie moge dzisiaj wyjechać z garażu dziwna sprawa. Auto normalnie odpala, ale zachowuje sie tak jakby był zaciągniety hamulec ręczny (i to bardzo mocno, a oczywiście nie jest) przy próbie wyjzdu na wstecznym az mu "dupke" podnosi. Na luzie tez nie chce. zachowuje sie jakby były podłożone pod koła cegłówki doradzcie co to może być nie chce znów trafic na mechanika, który myśli że jak właściciel to dziewczyna, tzn. że można kazdy kit wcisnac i 2 x wiecej skasować z góry dziękuję za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4553-corsa-zablokowane-hamulce-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 zachowuje sie jakby były podłożone pod koła cegłówki Koleż . zapiekły się cylinderki to jest najczęściej spotykana przyczyna zaciągania hamulca postojowego nie należy tak robić zostawiając samochód na dłuższy czas oraz w zimie na mrozach . niestety jeżeli nic nie da poszarpanie trochę do przodu i do tyłu należy rozbierać bębny i na samo regulatorach rozruszać je Natomiast przy zaciskach również tloczek może być zapieczony W twoim przypadku jest to tył bo go dzwiga więc tam jest przyczyna tej usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4553-corsa-zablokowane-hamulce-help/#findComment-317675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Brzoza, Ogromne dzięki za informacje, nie ma to jak fachowe podejscie do tematu dziwi mnie tylko to że w mojej juz 8letniej corsie reczny nie jest juz tak mocny, a w garażu równo jak po maśle, więc zaciągnelam reczny leciutko ... nic to, ide zaraz nią "pobujac" i mam nadzieje że to pomoże pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4553-corsa-zablokowane-hamulce-help/#findComment-317674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 nią "pobujac" i mam nadzieje że to pomoże Oby tylko jej to bujanie pomogło jeżeli nie to poproś kolegę i mu po prostu zleć robotę masz zdjąć kola tylne i rozruszać cylinderki bo jak nie to się nie znamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4553-corsa-zablokowane-hamulce-help/#findComment-317667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2007 miernik77, jak bujanie nie pomoże,w co watpię,to tylko się połozyć pod tył i puknąć młotkiem w bęben lub śrubokrętem odciągnąć dzwignię recznego.Tak,czy siak trzeba cały mechanizm hamulca naprawic,bo tak sie nie da jeżdzic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4553-corsa-zablokowane-hamulce-help/#findComment-317608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
