Gość Anonymous Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2007 witam jak widac jestem nowym posiadaczem zafirki i mam problem brak swiatel biegu wstecznego i oswietlenia tablicy rejestracyjnej a zarowki sa okey co moze byc tego przyczyna a jak na razie nie mam ksiazki nie mam z czego sciagnac z gory dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4555-problem-z-elektryka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Sprawdzić bezpieczniki, a później kabelki czy nie są przetarte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4555-problem-z-elektryka/#findComment-317569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2007 Kabelki są okey a bezpiecznik nie sprawdzalem bo nie wiem ktory to jest ale jak bede mial ksiazke z elektryką to sprawdze . Dzieki [ Dodano: Sob Lis 10, 2007 15:24 ] swiatlo wsteczne zrobione czujnik oczywiscie pasuje od lanosa a jesli chodzi o oswietlenie tablicy rejstracyjnej to wine ponosi kostka ktora sie obluzowala i nie laczyla w piatych drzwiach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4555-problem-z-elektryka/#findComment-317559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Kabelki są okey a bezpiecznik nie sprawdzalem bo nie wiem ktory to jest ale jak bede mial ksiazke z elektryką to sprawdze . Dzieki [ Dodano: Sob Lis 10, 2007 15:24 ] swiatlo wsteczne zrobione czujnik oczywiscie pasuje od lanosa a jesli chodzi o oswietlenie tablicy rejstracyjnej to wine ponosi kostka ktora sie obluzowala i nie laczyla w piatych drzwiach Cześć.Mam ten sam problem ze swiatami cofania a mianowicie ich brak.zarowkia sa ok.czy mozesz mi napisac w ktorym miejscu jest ten czujnik na skrzyni od cofania. pozdrawiam tomson210 :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4555-problem-z-elektryka/#findComment-296542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeusmobil Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 tomson210, czujnik masz na skrzyni od strony kierowcy,jak skrecisz koła to go widac mozna wymienic bez kanały a koszt ok.40 zeta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4555-problem-z-elektryka/#findComment-296427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 ja nie mialem tez swiatla od wstecznego, ja mam astre G 1,7 diesel i przy skrzyni jest czujnik, ktory trzeba bylo wyjac, popsikac, walnac pare razy i zaczal dzialac . Ew. wymiana czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4555-problem-z-elektryka/#findComment-296359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 tomson210, czujnik masz na skrzyni od strony kierowcy,jak skrecisz koła to go widac mozna wymienic bez kanały a koszt ok.40 zeta Witam.Wielkie dzięki-sprawdziłem to i okazało się że ten czujnik wypiął się z gniazda-wyczyściłem i włożyłem i działa -dziękuje bardzo za pomoc.Pozdrawiam Tomson210 http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4555-problem-z-elektryka/#findComment-296304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
