Gość tomradd Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 Witam, Mam pytanko do znawców silnika a strag 2.0 dti. Otóż wczoraj wymieniałem filtr powietrza i ujrzałem z mojej lewej strony paski i rolki. Z ostatnią, z nich, która jest najniżej i zarazem nabliżej kabiny z tyłu silnika na rancie, czy takim nieiwelkim podeście silnika pojawiła się plama oleju. Czy jest powód do niepokoju? Czy z uwagi na niezłą sprawność silnika i brak ubytków oleju warto się tym przejmować? Wygląda na to, że nie jest to olej z rolek? Niestety nie mam zdjęcia, ale ktoś może będzie wiedział o co chodzi. Dziękuję z wszelkie info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45553-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturbiedronka1987 Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 moze simering puscil gdzies   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45553-wyciek-oleju/#findComment-405073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Z ostatnią, z nich, która jest najniżej Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, czy chodzi ci o koło na wale? Umyj silnik i popatrz dokładnie skąd cieknie. Może być tak jak kolego wyżej pisze, popatrz też na przewód gumowy z odmy i turbiny lub przewód zasilający olej do turbiny. Na odległość nikt nie zgadnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45553-wyciek-oleju/#findComment-405123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomradd Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 i to jest właśnie to. Dokładnie pod przewodem odmy. Ten przewód ładnie nie wygląda, niby proste na to nie wpadłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45553-wyciek-oleju/#findComment-405238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
