Gość kosmita666 Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 (edytowane) Witam, Mam problem mam Astre H GTC od kupna autka pojawia się problem ze świecącymi poduszkami... Jeszcze z tydzień temu po pogrzebaniu kabelków pod siedzeniem kierowcy i pasażera kontrolka gasła dziś próbowałem zrobić tak samo ale niestety kontrolka świeci się cały czas... mam pytanie co może być problemem czy można jakoś na stałe usunąć tą lampke żeby nie świeciła? Czytałem na forum że pomaga usunięcie kostki i na stałe zlutowanie. Mam pytanie czy kostka jest tylko jedna bo pod siedzeniem widze tylko jedną...? Edytowane 13 Września 2011 przez kosmita666   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45611-%C5%9Bwiec%C4%85ce-poduszki-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Najpierw zdiagnozuj przyczyne zapalania sie kontrolki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45611-%C5%9Bwiec%C4%85ce-poduszki-astra-h/#findComment-405277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Zapewne ktoś grzebał przy instalacji i stąd ta kontrolka, Kostka powinna byc 1-na jesli dobrze pamietam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45611-%C5%9Bwiec%C4%85ce-poduszki-astra-h/#findComment-405492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Skoro poruszanie kostkami dało efekt to znaczy że coś z nimi nie tak. Albo je trzeba rozpiąć, przeczyść albo może całkiem się ich pozbyć a kabelki polutować. Pamiętaj że jeśli lampka się pali to na pewno poduszki nie zadziałają podczas wypadku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45611-%C5%9Bwiec%C4%85ce-poduszki-astra-h/#findComment-405543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
