Gość paczek Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 (edytowane) Witam Wszystkich, jestem tu nowy i mam duży problem ze swoją Astra, mianowicie podczas jazdy bardzo szybko rozładowuje się akumulator, po naładowaniu cały czas świeci się kontrolka ESP, komputer się zresetował i nie wiem czy to jego sprawka jest bo szyby się automatycznie już nie zasuwają, na początku myślałem ze to wina akumulatora wiec kopiłem nowy i po 20 min jazdy po zgaszeniu silnika potem nie odpalił, co może być przyczyna tych awarii?? jest to Astra III 1.9 CDTI proszę o szybką pomoc Edytowane 13 Września 2011 przez paczek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Rozumiem, że stan alternatora sprawdzałeś oraz robiłeś pomiary ładowań?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/#findComment-405289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paczek Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 nic na razie nie sprawdzałem bo nie bardzo wiem zza co się wziąć i jak to sprawdzać, ale tez podejrzewam alternator tylko to ESP mnie zaniepokoiło, czekam na instrukcje, Dzięki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/#findComment-405294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Wystarczy podłączyć prostownik i zmierzyć napięcia na aku po odpaleniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/#findComment-405306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 Lipny alternator to bolaczka Z19DT i DTH - zmierz ladowanie, w przypadku braku alternator do regeneracji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/#findComment-405317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2011 szyby się automatycznie już nie zasuwają Jak odłączę aku , to przez 2-3 dni szyby też się dziwnie zachowują , potem już jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/#findComment-405319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość geble Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 (edytowane) Co do szyb to normalne jest w tym aucie że trzeba je zaprogramować po każdym rozłączeniu lub rozładowaniu akumulatora . Robi się to w ten sposób że każdą szybę należy otworzyć i zamknąć trzymając przycisk na tyle długo po dojechaniu do końca żeby zadziałała przeciążeniówka a wtedy słyszany jest dzwięk rozłączanego przekaźnika . Chodzi tu o nauczenie pozycji krańcowych i prądu przeciążenia . Jeśli chodzi o akumulator to żeby nie wydawać niepotrzebnie kasy na akumulator lub naprawe alternatora to zrobić trzeba pomiary ładowania , stanu akumulatora i wykluczyć sprawe drożności przewodu prądowego . Kontrolka ładowania może gasnąć normalnie mimo problemów z ładowaniem bo nie jest sterowana bezpośrednio z alternatora jak w starych modelach . Jeśli ładowanie jest ok czyli pomiędzy 14 a 14,4 V to bardzo prawdopodobne jest że akumulator ma zwarcie wewnętrzne z powodu opadu masy płyt. Ale do tego też są przyżądy ... Pozostaje jeszcze możliwość poborów prądu jeśli poprzednie pomiary wyjdą ok . Standartowo po kilku minutach po wyłączeniu stacyjki i zamknięciu drzwi pobór prądu nie może przekraczać 80 mA ... ESP ma pewnie zapamiętany błąd napięcia zasilania i wystarczy go skasować diagnozerem jeśli nie to komputer powie Ci w czym problem Tak że miernik do łapki i wszystko jasne Edytowane 14 Września 2011 przez geble   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/#findComment-405338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość geble Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 (edytowane) . Edytowane 14 Września 2011 przez geble   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/#findComment-405339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paczek Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 dopiero dziś miałem czas zobaczyć cokolwiek i na akumulatorze po odpaleniu było 11.95V , w sumie włączyłem go na 5 min i trochę po gazowałem i stwierdziłem ze alternator strasznie się nagrzał bo czuć było z daleka a dotknąć się go nie dało a pewnie tak nie powinno być, wiec pewnie muszę udać się do mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/#findComment-405511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 na akumulatorze po odpaleniu było 11.95V Zdecydowanie za mało. Jak swojego odpalę altek daje ok 14,1-14,4 V. Po włączeniu świateł, halogenów, klimy , awaryjek , radia itp. , schodzi na coś ok 12,5 V - napięcie niezależne od obr. silnika. stwierdziłem ze alternator strasznie się nagrzał bo czuć było z daleka Chyba raczej uzwojenie się fajczy , bo jak padnie regulator napięcia , to takich wrażeń raczej nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45616-awaria-astra-iii-szybkie-rozladowania-sie-akumulatora/#findComment-405562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
