Astra f 1.6i benzyna jest strasznie zamulona
Gość arnold13m2
Witam
Mam asterkę z 1992 roku 1.6i benzyna + gaz i od dłuższego czasu auto zrobiło się zamulone. Bardzo mnie to denerwuje bo gniote i gniote pedał gazu a ona się ledwo radzi. Jest tak na gazie i benzynie. Ostatnio padł mi moduł i czujnik Hala w aparacie i komputer złapał błędy przez to, których nie kasowałem z braku czasu- czy to może byc też przyczyna że jest taki słaby? Czy będę musiał zrobić reset kompa odłączając klemę i potem "nauka" auta?
Czekam na porady i sugestie
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/45617-astra-f-16i-benzyna-jest-strasznie-zamulona/
Witam. Z tego co wiem , przy odczycie na spinacz , komp pokazuje tylko aktywne błędy (przynajmniej u mnie tak jest).
Ps. Dublujesz tematy , więc szefostwo chyba wywali go do kosza :wink:
https://forum.opel24.com/topic/45617-astra-f-16i-benzyna-jest-strasznie-zamulona/#findComment-405320
Witam ja też mam taki problem moja astra moge cisnoc i cisnoc nie ma mocy czyscilem filter powietrza, gaznik, zaslepilem zawor egr Katalizatora brak juz nie wiem co jej jest moze zle ustawione zawory ? czy cos? z gory dzieki za pomoc;) sprawdzalem bledy komputera metoda na spinacz i jest tylko 12
Edytowane przez Park
https://forum.opel24.com/topic/45617-astra-f-16i-benzyna-jest-strasznie-zamulona/#findComment-405951
sprawdze ten rozrzad
PS jeżeli koło wałka rozrządu ustawisz dokładnie na znaku, a strzałka na kółku wału korbowego będzie lekko po lewej od znaku to się nie przejmuj - to normalne, prawidłowe ustawienie (przynajmniej w X16SZR) Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/45617-astra-f-16i-benzyna-jest-strasznie-zamulona/#findComment-406136
