C18XEL Czujnik polozenia walka rozrzadu
Witam.Mam problem z astra znajomego.Przyjechal z problemem ze skacze mu obrotomierz nawet na zgaszonym silniku,i wtedy nie mozna odpalic.Czujnik byl zepsuty,wymienilem,co sie zmienilo: zapala od razu,przed tem trzeba bylo chwile pokrecic.Obrotomierz pokazuje juz ok.
Wymienilem na oryginalny uzywany,ale sam odpalalem samochod sam demontowalem wiec jest ok,na mierniku tez pokazuje ok.Podlaczylem zadowolony,ale kontrolka dalej sie pali blad 92 czy przez blyski czy przez OP-COMA
00092 - Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance
Present
To wyswietla ciagle,probowalem go odpalac 20 razy i nic.Gdy odepne czujnik nic sie nie zmienia,tylko dluzej kreci przy paleniu i ma kaganiec przy 4500,gdy podlacze pali praktycznie od razu,odcinka jest normalne,ale jest blad kasowanie nic nie daje dalej sie zapala CHECK
Dodatkowo nierowno chodzi ciagle,mial przebicie na przewodach wymienilem nie pomoglo.Ale najpierw chce dojsc z tym czujnikiem.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/45625-c18xel-czujnik-polozenia-walka-rozrzadu/
Problem rozwiazany,kawalek instalacji zostal wymieniony wraz z czujnikiem na nowszy(okragla wtyczka).Silnik dalej nierowno chodzil,ale nie robilismy tego,bo to chyba bardziej powazna sprawa.
https://forum.opel24.com/topic/45625-c18xel-czujnik-polozenia-walka-rozrzadu/#findComment-405688
