Gość Bols Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Witam kolejny raz nie mam światel awaryjnych ... czytałem że przycisk powinien podświetlic się na czerwono po przekreceniu kluczyka a u mnie nic po nacisnieciu tez nic.... sprawdzałem bezpiecznik dzisiaj i OK.... kolega mówił ze to może byc przekaźnik lub sam przycisk ..to nie są duze pieniądze ale cóż wolałbym jakoś sprawdzic i kupic to czego potrzebuje. więc tak jak można sprawdzic co się zepsuło bez miernika bo niestety popsuł się Pozdrawiam Grzesiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45656-%C5%9Bwiat%C5%82a-awaryjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 kup miernik albo probowke ile kosztuje 10 zeta ?? wyjmij wlacznik i sprawdz czy wogole jest napiecie w kostce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45656-%C5%9Bwiat%C5%82a-awaryjne/#findComment-405561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 więc sprawdziłem probowka i tak prąd dochodzi w jednej (dziurce) w innych nie ma ale wydaje mi się że w każdej powinien byc prąc chyba że tam jest za mały aby probowka zaświeciła ... wiec jak w 1 korytku jest prąd to popsuty jest włącznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45656-%C5%9Bwiat%C5%82a-awaryjne/#findComment-405713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Poszukaj tu http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=w%B3%B1cznik+%B6wiate%B3+awaryjnych&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F45656-Swiatla-awaryjne%2F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45656-%C5%9Bwiat%C5%82a-awaryjne/#findComment-405717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 no cóż okazało się troszkę nie po mojej myśli ale cóż więc tak ktoś przedemną rozbierał konsolę przednią i coś grzebał co okazało się? kabel wyrwany został z kostki i wylatywał po włożeniu dlatego światła nie działały... za robocnizne i zrobienie 80zl wydaje mi się ze kwota nie jest duża pozdrawiam i dziękuję za pomoc Pozdrawiam Grzesiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45656-%C5%9Bwiat%C5%82a-awaryjne/#findComment-406327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
