ASTRA H stuki na rozgrzanym silniku...
Gość kosmita666
Witam,
Mam astre H 2007 rok po zmianie oleju po ok 1-2 miesiącach nastąpił klekot (ok 6 sekund) po odpaleniu silnika następnie silnik działał normalnie.
Mija już ok 3 miesiące i dalej jest to samo przez ostatnie 2 tyg doszło to że na rozgrzanym silniku jak nacisne sprzęgło i stoje np na światłach lub tocze się wolniuteńko też słysze tylko ciszej takie cykanie klekot (czasami słychać jak klekocze i dźwięk ustaje), jak rusze lub przygazuje nic już nie słychać...
Co to może być?
Proszę o porade ;/
Edytowane przez kosmita666
https://forum.opel24.com/topic/45671-astra-h-stuki-na-rozgrzanym-silniku/
Gość kosmita666
taki dziwny dźwięk występuje przy schodzeniu z obrotów (np. gdy na luzie dojeżdżam powoli do świateł słychać lub na postoju) gdy dam gazu dźwięk ustępuje i tak w kółko ;/ co to może być?
dodam jeszcze ze ok 3/4 miesiace temu rozrzad byl wymieniany
tutaj link jak auto odpala ;/ czasami głośniej czasami ciszej jak jest zimny za drugim razem odpala bez hałasu
podobny tyle że ciszej jest po nagrzaniu przy tym zejściu z obrotów posłuchajcie sami :
http://www39.zippyshare.com/v/62721319/file.html
https://forum.opel24.com/topic/45671-astra-h-stuki-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-406366
a ja sądzę że w twojej Asi są nie hydrauliczne a szklankowe popychacze i trzeba by było pojechać na regulację, przy zagazowanym takim silniku regulację luzu zaworowego robi się co 20 tyś km.
https://forum.opel24.com/topic/45671-astra-h-stuki-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-406450
Gość kosmita666
Osobiście myśle, iż są to regulatory zaworów. a wrzucasz na wysokie obroty , również słyszysz klekot?
klekot(głośniejszą pracę silnika) słysze tylko jak wrzuce na luz lub na postoju jak dodam lekko gaz silnik działa normalnie, gdy znów puscze gaz klekotanie znów słychać ale jak mówie bardziej po rozgrzaniu silnika ;(
https://forum.opel24.com/topic/45671-astra-h-stuki-na-rozgrzanym-silniku/#findComment-406991
