Ile może kosztować wymiana sondy lambda?
Gość Przemas9302
Jak w temacie z tym że sondę mam już próbowałem sam ale nie dało rady a nie chcę zerwać gwintu a sondę musze wymienić ponieważ instalacje gazową przerabiam z I generacji na II.
https://forum.opel24.com/topic/45686-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-wymiana-sondy-lambda/
chcesz wymienić sondę tylko z tego powodu że zakładasz instalację 2gen. ? uszkodzona jest? jeżeli dobra to po co ruszać?
Zwykle ciężko jest odkręcić, czasem trzeba sobie pomóc - rozgrzać palnikiem (kwestia innych rozszerzalności temperaturowych różnych metali kolektora i gwintu sondy)
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/45686-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-wymiana-sondy-lambda/#findComment-405660
Gość Przemas9302
Sonda jest praktycznie od nowosci to że trzeba pomóc sobie palnikiem to wiem chcę się dowiedzieć jaki jest tego koszt jakbym miał palnik chociaż do lutowania to bym sam zrobił ale niestety nikt niema ;/
Edytowane przez Przemas9302
https://forum.opel24.com/topic/45686-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-wymiana-sondy-lambda/#findComment-405689
Gość sternik100
Też miałem sondę od nowości ale dobry klucz oczkowy 22 i przedłużka, troche penetratora i poszło elegancko.
Wymieniłem na uniwersalną bez wtyczki (120 zł) i silnik całkiem zwariował, obroty na jałowym - 2000, jakieś szarpania itd, założyłem starą i szukam używki ale org. Boscha bo nowa to ok 400 zł.
https://forum.opel24.com/topic/45686-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-wymiana-sondy-lambda/#findComment-405739
Przemas9302, wiem że chodzi Ci głownie o cenę wymiany (ja jej nie znam, zależy pewnie od chęci i widzimisię mechanika), ale moje zdanie jest takie - skoro jest dobra to po co ruszać i zawracać sobie głowę ;)
kto Ci tak powiedział? Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/45686-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-wymiana-sondy-lambda/#findComment-405809
Gość Przemas9302
Sonda była sprawdzana i nie jest zaciekawa już. Ja kupiłem nową sondę GM orginalną z jednym przewodem i wtyczką.
https://forum.opel24.com/topic/45686-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-wymiana-sondy-lambda/#findComment-406025
nawet nie napisales gdzie mieszkasz
inna cena moze byc w "koziej zagrodzie"
a inna w np Krakowie
smigaj do paru warsztatow w okolicy i popytaj ile za to wezma
ja bym nie dal wiecej jak 20 zeta za jej wykrecenie
a sam sobie nie bede placil ;)
https://forum.opel24.com/topic/45686-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-wymiana-sondy-lambda/#findComment-406031
Przemas9302, tak dla podsumowania:
ile dałeś za sondę GM?
Jakim sposobem wykręcaliście -na zimno/gorąco itd ?
Czy po uruchomieniu silnika na nowej sondzie wszystko ok było -żadnych dziwnych zachowań silnika?
https://forum.opel24.com/topic/45686-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-wymiana-sondy-lambda/#findComment-406245
Gość Przemas9302
Za sondę dałem 50 zł nowa nieużywana.
Sposób lekko rozgrzany silnik tak 80 pare stopni kabel zostal odciety zbita porcelana i kluczem do sond zwykła grzechotką by dało rade z nasadką 22 i najpierw 3 szarpniecia i potem dopiero porządne pociągniecie oczywiście konkretnie zlane wd-40.
Po odpaleniu był błąd silnika bo sonda wd łapała bo trzeba było gwint psiknąć bo nie chciała sie nowa wkręcić i oczywiście wzrok ludzi że dymi się spod maski podczas czekania na światłach bezcenny :P bo wd się wypalało po zatym chodzi jak trzeba.
Dodatkowo dzisiaj przerobiona instalacja na II generacje i jest wszystko dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/45686-ile-mo%C5%BCe-kosztowa%C4%87-wymiana-sondy-lambda/#findComment-406413
