ASTRA 1.7DTI-brak mocy na niskich obrotach
Od niedawna mam astrę 1.7 dti na wolnych obrotach tak do 2tys. strasznie słabo się zbiera, na komputrze wyszło że to raczej nie przepływomierz, mechanior sugeruje że to też nie bezpośrednio turbo, trafia w recyrkulator spalin albo zapchany katalizator, może ktoś miał podobny problem albo ma pomysł na co stawiać?
pisz tytuł małą literą/zibi
https://forum.opel24.com/topic/4570-astra-17dti-brak-mocy-na-niskich-obrotach/
Nowak99, No a jak byłeś na kompie odczytać bledy to co wyszlo :twisted: nic nie piszesz czy tak mialeś od początku :D czy to nagle sie stalo itd. tematy są na te nie domagania :o
https://forum.opel24.com/topic/4570-astra-17dti-brak-mocy-na-niskich-obrotach/#findComment-317524
Więc tak gdy kupowałem samochód około trzech tygodni temu na jeździe próbnej było wszystko ok, ale jeszcze w tym samym dniu gdy pojechałem już sam pojeździć okazało się że są objawy braku macy jak wyżej stwierdziłem że to może brak przyzwyczajenia do diesla, ale mechanik potwierdził jego mułowatość, na komputrze nie wykazało żadnych błędów badane były m.in początki wtrysków też było dobrze, jedyne co to turbo nie osiągało nominalnych wartości w odpowiednim czasie, gość stwierdził jednak że to raczej recyrkulator spalin lub zapchany katalizator, samochód ma niby przejechane 125 tys.
https://forum.opel24.com/topic/4570-astra-17dti-brak-mocy-na-niskich-obrotach/#findComment-317459
zobacz tu http://forum.opel24.com/problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-vt8639.htm
https://forum.opel24.com/topic/4570-astra-17dti-brak-mocy-na-niskich-obrotach/#findComment-317440
