Gość martinek Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Wracając od rodziny zgasł mi silnik podczas jazdy. Objawy były , że przy ok 20km\h jak zgasł mimo wrzuconego biegu obrotomierz wskazał zero obrotów . Teraz nie ma iskry i w ogóle nie ma szans na odpalenie. Został podpięty pod kompa i wyszło ,że padł komp. Podobno nie można kupić samego kompa tylko komp + imobilajzer i transponder bo nie będzie działać. Czy wiecie jak sobie z tym poradzić i czy może ktoś miał podobny przypadek. Czy istnieje takie coś jak emulator imobilajzera by oszczędzić trochę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2011 http://forum.opel24.com/topic/43404-Op-com-funkcje-mozliwosci-obsluga-porady/ Przeglądając ten temat wnioskuje że immobiliser można dopisać do kompa za pomocą opcoma. Zapewne trzeba posiadać karty Carpas lub kody tam zawarte dawcy i biorcy. Chyba że Sintra jest tak oporna i nie da się dopisać immo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/#findComment-405889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Poszukaj na allegro i kup taki zestaw: immobilizer(to co się zakłada na stacyjkę) + pastylka z kluczyka + ECU i wszystko, wymieniasz i nic nie musisz programować. Po prostu odpalasz i jedziesz. W omegach występowały ECU które były fabrycznie bez immo i wtedy wystarcza sama kaseta (taki wariant dla złodziei ) podpinasz i jedziesz. W sintrach raczej immo był w standardzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/#findComment-405916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 immo mozna zaprogramowac do nowego kompa inaczej nowy sterownik przypisac do systemu robilem to kilka razy w roznych oplach carpass jest potrzebny ale jak kupisz calosc sterownik silnika do tego zestaw immo (kostki czytnik przy stacyjce ) piloty i centralke alarmu (centralnego zamka) to tez spokojnie mozna poskladac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/#findComment-405938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Na razie stanęło na kupnie kompa i można kupić ten emulator imobilajzera (dzisiaj dostałem odpowiedź) . Wtedy jest najmniej zachodu, ale wasze rady przekaże na pewno bo będzie trochę czasu na zastanowienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/#findComment-405961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 A można wiedzieć czy ECU zakupiłeś nowy czy używkę i jaki jest koszt ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/#findComment-406038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 na nowe ECU `trzeba wydac sporo zlotowek jak pamiec mnei nie zawodzi do vectry B 2.6 V6 chcieli w ASO jakies 800 funtow co daje jakies 4000 zlociszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/#findComment-406039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2011 Może tak być jak piszesz, kiedyś w jakimś warsztacie widziałem Sintrę, która stała i czekała kilka miesięcy na decyzje właściciela czy wyda 800 EUR na nowe ECU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/#findComment-406041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinek Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Używka na allegro 80zł. Numery sprawdzone i się zgadzają, więc powinien pasować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/#findComment-406293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Dobrze że mamy takie coś jak allegro itp. Sam szukałem kiedyś wałka rozrządu ,nowy to koszt około 3-tyś, a na allegro całą głowice kupiłem za 250 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45710-podczas-jazdy-zgas%C5%82-silnik-i-koniec/#findComment-406300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
