Gość KrzysiekLBK
Witam ostatnio zauważyłem że ściąga mi auto na prawo przy chamowaniu jeszcze bardziej na przeglądzie powiedział że drążek końcowy jest do wymiany i wymieniłem odrazu ustawili zbieżność dopompowałem opony i dalej to samo
https://forum.opel24.com/topic/45753-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-prawo/
Gość mietekforce
Przy hamowaniu to sprawdz opony- ich stan szerokość czy są identyczne oraz klocki hamulcowe oraz tarcze. Możliwe że któryś słabiej łapie i dlatego tak ściąga.
https://forum.opel24.com/topic/45753-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-prawo/#findComment-405986
Nie powinna kierownica drgać przy żadnej prędkości.
No generalnie, jeśli innych objawów nie ma to zbieżność, zbyt małe ciśnienie w kole po stronie, na którą ściąga, jeśli masz opony kierunkowe to zobacz czy aby na pewno założone zgodnie z kierunkiem :)
Jakbyś miał jakieś luzy w zawieszeniu typu końcówki drążków, drążki, łączniki itd to coś byś słyszał i czuł :) ale to generalnie nie ma wpływu na ściąganie, po prostu je słychać.
A tak dla pewności, poszukaj w okolicy idealnie płaskiej i równej nawierzchni, bo czasem wystarczy lekkie pochylenie jezdni i już będzie Ci 'leciał' na bok.
A tak na marginesie, auto na pewno nie było 'walone'?
Edytowane przez max-ell
https://forum.opel24.com/topic/45753-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-prawo/#findComment-406213
Jak przy hamowaniu Ci ściąga to sprawdź czy tylne tłoczki nie są zapowietrzone (albo mechanik niech sprawdzi...), ewentualnie niech sprawdzi przednie zaciski czy Ci się nie zapiekają. Jeżeli kierownica Ci drga to proponuje sprawdzić jeszcze maglownice.
https://forum.opel24.com/topic/45753-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-prawo/#findComment-407150
  • 2 miesiące temu...
Gość KrzysiekLBK
NO i jest rozwiazanie problemu KOŁA to ich wina była kupiłem nowe oponki na zime i w ogóle juz nie mam tego problemu ale dzieki za wasza pomoc
https://forum.opel24.com/topic/45753-%C5%9Bci%C4%85ga-samoch%C3%B3d-na-prawo/#findComment-417465
